Показано с 1 по 7 из 7
    17.11.2010
    46
    3
    Вопрос Помогите сделать динамик
    собственно интересуюсь вопросом как сделать динамик для компьютера... Имею:
    сдохший телефон самсунг е200. целые от него плата и динамик
    Надо: динамик для компа, чтобы было слышно нормально голос, качестве не особо интересует
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Положи телефон на кирпич. Возьми в руки молоток и с криком "Сдохни Гнусманн!!!" ударь молотком по клавиатуре телефона. Затем извлеки аккуратно из остатков телефона динамик. Спаяй усилитель для динамика по приведённой схеме. Заместо батареи возьми питание 5В из компьютера.
    Вот и всего - то делов.
    17.11.2010
    46
    3
    спасибо за схему, буду ждать человека, который разбирается в этом.... в Радиоэлектронике я ноль
    Есть еще один вопрос..раз уж начал в эту тему то продолжу есть еще микрофон живой в телефоне... из него можно сделать "микрофон для компа" ?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а колонки за 300 рэ купить не судьба?
    микрофон - да, можно. надо всего лишь проводом экранированным его к разьему припаять
    но в вашем случае имхо проще купить
    он стоит 150 рублей
    кстати про динамик от телефона - он же еле пищит, какой голос из него можно услышать, если его в ухо не засунуть?
    и еще - обычно на компах выход звуковухи позволяет подключать 30 ом напрямую. попробуй напрямую его подключить- должен работать
    17.11.2010
    46
    3
    спасиб всем, смог найти дома старые большие наушники... они довольно громко играют
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Не скажи, мелкие по улице ходят, слушают музыку через динамик телефона, так громкость на уровне китайского карманного приёмника.
    Realtek - слабак, динамик будет тихо звучать. Это древний SoundBlaster 16 мог влёгвую выдать 3Вт. А современные звуковые карты только наушники могут раскачать.
    Вчера собрал этот усилитель - отличная вещь! Джениусовскую колонку качал не хуже родного с аналогичным качеством. Работает даже от 1,5В. Только вот транзисторы очень раритетные.
    Т1 и Т2 можно заменить на МП39 или МП40, а Т3 - на П213. Резистор R1 можно выкинуть, без него тоже отлично работает.
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Вот так выглядит схема при питании от компа.
  1. Помогите опознать динамик
    от 5757 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 21:21
  2. Помогите сделать антенну
    от dart в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 22:27
  3. Помогите опознать динамик
    от Micxael в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 01:28
  4. Помогите сделать пульт ДУ для PS/2 разъема
    от Gennaditch в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 20:33
  5. Помогите сделать стробоскоп
    от white в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 02:36
