26.12.2006, 12:41 #1Без позывного
- 25.12.2006
- 4
Помогите установить плату
есть приемник вэф-202,подскажите кого-нибудь или где можно установить на него FM плату (снаружи или внутри приемника).
26.12.2006, 13:20 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Сообщение от АННА
Вы не уточнили: '' A у вас она уже есть?''
73! Александр (DF9FXK)
26.12.2006, 13:29 #3Без позывного
- 25.12.2006
- 4
вэф
Да, имеется
Плата имеется,только никто не соглашается ее установить
26.12.2006, 15:10 #4Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Что это за плата, от какого приёмника? На этом сайте есть схема радиоприёмника ВЭФ-202. Если вы умеете читать схемы посмотрите сами. В приёмнике применён простейший трансформаторный усилитель низкой частоты выполненный на транзисторах МП-40. При подключении к нему вашей ФМ платы станции будут приниматься с очень плохим качеством.. Кроме того неизвестно найдётся ли в приёмнике дополнительное место?
Сообщение от АННА
26.12.2006, 15:33 #5Без позывного
- 25.12.2006
- 4
Спасибо Александр!
Спасибо Александр за информацию, я уточню насчет платы, и, если Вы не против, завтра с Вами проконсультируюсь.
С уважением, Анна.
26.12.2006, 15:43 #6Big Gun
- 11.01.2006
- 7,650
- 1897
- 783
Если эта плата - готовый FM приёмник без оконечного УНЧ, то это просто, надо только продумать коммутацию, впрочем, кажется у ВЭФа есть пустое место на барабане. При включении пустой ячейки подключить FM приёмник и скоммутировать его выход на вход УНЧ ВЭФа.
26.12.2006, 16:56 #7Silent Key
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 550
- 37
- 15
Насколько я помню, такая доработка "VEF"-а, - была в журнале "Радио", использовалась планка от барабана, на которой был собран простой УКВ-приемник, от "VEF"-а использовался только УНЧ, а так-как барабан с УНЧ никак не связан, делался дополнительный контакт, чтобы завязать УКВ-платку на НЧ приемника.
Давно это было.
Успехов!73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
26.12.2006, 17:32 #8Big Gun
- 11.01.2006
- 7,650
- 1897
- 783
Боюсь, что в нашем случае это будет готовый ЧМ приёмник, поэтому при его размещении в барабане надо будет думать, как питание подать. А ведь ещё настройка нужна, т.е. ещё резистор ставить переменный, его можно вместо тембра поставить, всё равно мало используется. Вообщем, получается, что надо брать за 100 р. китайский FM приёмник со сканированием станций и выход наушников подать на вход УНЧ ВЭФа. ВЭФ будет работать УНЧ.
09.03.2012, 13:37 #9QRP
- 25.02.2007
- Kiev
- 77
- 10
Здравствуйте! На мой взгляд "Овчинка выделки не стоит".Вы уж извените меня! Но для нормальной работы УКВ приёмника необходим ПЧ тракт для УКВ (10,7МГц с полосой 15КГц.).Этого тракта в ВЭФ-202 нет. Собирать нет смысла. Можно купить готовый простой и дешовый Китайский УКВ приёмник и всунуть его в корпус ВЭФ-202.Вывести дополнительные органы упрвления этим приёмником и подключить к УНЧ ВЭФ-202.
С уважением. Геннадий.
09.03.2012, 14:14 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
09.03.2012, 15:24 #11High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
