Показано с 1 по 4 из 4
    24.10.2010
    18
    4
    Термостат ТС-80М-2
    Подскажите пожалуйста кто сталкивался, термостат ТС80М2 при установленной температуре 37 градусов нагревается до 82, где искать неисправность?
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Какой там термодатчик? В старых шкафах ТС-80 были ртутные контактные, со временем они начинали барахлить
    Юрий
    24.10.2010
    18
    4
    Юрий
    термодатчик из намотанной проволоки
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Придется отсоединить провода термодачика и подключить вместо него переменное сопротивление 10-100 килоом. Таким образом проверить блок управления печкой – при замыкании печка должна быть включена, при увеличении сопротивления должна выключаться. Для надежного контроля за вкл/выкл печки поставьте амперметр ~ 2-5 А по питанию 220 вольт. Если блок исправен, то вопросы к «термодатчик из намотанной проволоки». Возможно межвитковое замыкание и его сопротивление остается всегда меньше нужного для срабатывания бл.управления. Замерьте тестером его сопротивление. На работе есть такой ТС-80М2 - сверим.
    Юрий
