А где провода входят и где выходят ,У меня три туда и два из блочка ? Микросхему ,транзисторы и диоды ставить какие у меня стояли ? Получится или нет всё равно огромное тебе спасибо .Да если не трудно подрисуй на схеме что чего обозначяет ,а то на радиорынке в тупик встану ,еще раз СПАСИБО .
Буду пробовать если получится с меня причитается
О.К. вопрсик : выходы +10-16v и- они куда ,и в низу резистор 10 это 10ом ?
слушай, ты уж извини, но я чото так смотрю лучше тебе за ето дело не браться, если уж ты не понимаешь куда питание подается, как ты чтото делать будешь........
потому что любая схема настройки требует а ты ее явно не осилишь
Вижу достал тебя . Но у меня получится ! Спасибо тебе и за мною должек .
да не, пиши если что, я просто как бы сделал умозаключение.
а так буду рад помочь
Паяю схему , вопросик с девятого выхода микросхемы если я правильно понял резистор на 510 ом ?
Собрал схему , но что-то не работает ,вместо вентилятора пока использую лампочку .На затвор транзистора приходит минус на пол вольта меньше чем на исток ,а на сток 0 . Что может быть ?
