21.06.2011, 00:25 #1Без позывного
- 19.06.2011
- 12
- 5
2 витой пары + 2 коаксиала на 1 точку. Ваше мнение?
Идет ремонт. Планируем развести слаботочную проводку
Подскажите.
Мне предложили подвести к каждой точке телевизора и компьтера по 2 кабеля коаксиала и по 2 кабеля витой пары . со взглядом на будующее.
интернет, цифра, спутник, библиотеку фильмов, сетка, все соединить.
Кто что скажет? не перебор?DocA
21.06.2011, 00:47 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
нормально
потом долбить не надо будет
по витухе еще и телефон пойдет если что, все равно там только две пары используются(не думаю что инет у нас гигабитный будет ближайшие лет 10)73. Алексей (RA3POD)
21.06.2011, 01:22 #3Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,900
- 637
- 111
витая пара понятно,а 2 каоксиала?вы тогда уж одни концы выводите на площадку для кабельного ,а другие концы на стену дома куда предпологаете тарель повесить(только не на северную сторону-там спутники не летают),самое главное чтобы после замурования они были исправны
Алексей (RA3POY)
21.06.2011, 07:34 #4Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2431
Я так и делал. По витухе можно будет вообще всю сигналку разводить. Зато проводов нет нигде - висят телеки под потолком и ничего у них не болтается.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
21.06.2011, 08:27 #5Без позывного
- 19.06.2011
- 12
- 5
21.06.2011, 09:32 #6Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,900
- 637
- 111
только ещё имейте ввиду что для управления конвертором по одному кабелю от нескольких приёмников для спутника нужно либо ставить мультисвич либо от каждого ресивера тянуть кабель до тарели где будет устанавливаться конвертер с количеством отводов равным количеству приёмников
Алексей (RA3POY)
22.06.2011, 08:59 #7Без позывного
- 19.06.2011
- 12
- 5
22.06.2011, 09:26 #8Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
Какой то странный взгляд "назад в будущее", в отношении фаршировки стен витой парой.
Для наших среднестатистических "хором" вполне хватает мощности бытовых Wi-Fi роутеров.
В отношении телефонии - технологии DECT давно перешли из ценовой политики для "контингента малиновых пиджаков" в "каждая кухарка умеет управлять".Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
22.06.2011, 10:16 #9Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Наоборот очень правильный взгляд. Чем меньше излучающего оборудования, тем лучше. А то привыкли относиться к радиочастотному спектру как к халяве. А потом жалуются, на помехи на частоте, ревущие от сотового колонки, светящиеся неподключённые лампы дневного света, говорящие утюги, и показывающие чего-то приборы, которые даже не подключили к схеме.
73! Алексей (UB3GAJ)
22.06.2011, 10:18 #10High Power
- 12.07.2010
- Балашиха, Московская обл.
- 856
- 429
- 320
А может "упаковать" в стены короб? и если что протянуть оптику можно будет потом
10.07.2011, 07:50 #11Модератор
- 10.08.2010
- 46
- 572
- 178
- 18
Про два коаксиала - смысла нет: вы лито SAT + эфирное + FM будите использовать, либо кабельное + эфирное + FM. Все это нормально упаковывается по спектру в один кабель, а питание LNB изолируется сплиттерами и комбайнерами. Так что достаточно и одного.
А вот витых пары я усебя тащил по 3. Две разводил на RJ-45, третью - на два RJ-12. Смысл такой: если нужен телефон или какая-то домашняя аутоматика - есть куда воткнуть.
Была у меня еще сумасшедшая мысль развести по квартире RG-8X
Добавлено через 2 минуты
Ну все и так должно в гофру укладываться. Так что при большом желании что-то там вытянуть можно, но на практике это очень тяжело. Большого смысла в оптике нет, меди достаточно.
Сообщение от RN3DLL
Последний раз редактировалось R3ABM; 10.07.2011 в 07:50. Причина: Добавлено сообщение
Артём R3ABM / DL5ABM (ex. UB3ABM)
10.07.2011, 09:47 #12Без позывного
- 19.06.2011
- 12
- 5
10.07.2011, 13:11 #13
10.07.2011, 15:01 #14Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,750
- 1986
- 1735
Есть такие замечательные устройства как медиаплееры, если планируете пользовать, то к телевизору так же не помешает подвести витуху если Вы не планируете эксплуатировать WiFi, а так в стену конечно же можно замуровать гофру и тягать потом по необходимости что душе приспичит, хоть оптику.
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
10.07.2011, 15:31 #15
