Показано с 1 по 8 из 8
    07.01.2012
    39
    4
    Помогите разобраться с электродвигателем
    Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста разобраться с электродвигателем ДУ-40У3 возбуждение параллельное, U=28В, I<=3,1А. Как проверить рабочий он или нет? Подскажите как запитать его от розетки, так чтобы можно было регулировать скорость его вращения: очень медленно, быстро ну и написанные на нем 4000 об/мин? Хотелось бы простое и не дорогое решение. Очень нужен рецепт на уровне списка нужных деталей и чего куда припаять, так как опыта подобных дел мало. Фотку двигателя вложил.
    Заранее спасибо за помощь!
Название:	Эл. двигатель.jpg
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Ну,совсем просто-не получиться! Питать его придётся через понижающий тр-тор,выпрямитель и тиристорный регулятор...Если следовать вашему тех заданию...
    07.01.2012
    39
    4
    Спасибо за ответ. Но, к сожалению, что делать с ним дальше я не понял...
    Нашел схему для подключения, вроде то, но на 100% не уверен. Да и что конкретно купить не знаю.
    Обозначения: 1 - выключатель автоматический (3х-полюсный автомат), 2 - тепловое реле с размыкающими контактами, 3 - группа контактов магнитного пускателя, 4 - катушка магнитного пускателя (в данном случае рабочее напряжение катушки - 220 в), 5 - блок-контакт нормально разомкнутый, 6 - кнопка "Пуск", 7 - кнопка "Стоп".
    Изображения Изображения
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Эта схема не пойдёт...это для 3-х фазного асинхронного двигателя на 380 вольт...Вам же нужно подключить через понижающий трансформатор,выпрямить и регулировать обороты тиристорами или транзистором...А проверить двигатель на исправность-просто: подсоедините его к автомобильному аккуму...
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    07.01.2012
    39
    4
    Очень интересно зачем 4 контакта на нем два нумеруются Я1 и Я2 вторые Ш1 и Ш2 куда подключать чтоб без последствий? Обычный китайский блок питания если купить подойдет? Под рукой нет аккумулятора. Есть мультиметр, можно им проверить?
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Я1 и Я2-это щётки якоря(коллектора) а Ш1 и Ш2-это выводы обмотки возбуждения,меняя полярность подключения,можете менять вращение двигателя...У вас двигатель постоянного тока и небольшай "огород" к нему городить придёться!...
    07.01.2012
    39
    4
    С контактами понятно, спасибо! Помогите пожалуйста в решении этой задачи списком деталей которые нужно купить и схемой как спаять их. Можно ли проверить работоспособность двигателя с помощью мультитестера?
  1. Помогите разобраться с БП
    от dalker в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 14:14
  2. Помогите разобраться !
    от Sergun в разделе Бытовая техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 23:52
  3. Помогите разобраться
    от UR5UH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 21:34
  4. Помогите разобраться
    от GEX81 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 15:16
