Показано с 1 по 15 из 21
    07.02.2011
    34
    10
    Акустика мониторного типа: проблема
    Месяц назад купил акустику мониторного типа Sven stream mega . По возвращении домой и подключении колонок оказалось что не работает пассивная колонка (правая) . Если вставить красный тюльпан в белое гнездо, то работает активная колонка , если в красный - работает ВЧ динамик пассивной . По поводу правильности подключений можете не сомневаться . По гарантии я их уже не отдам (да и везти 15 кг в Москву не горю желанием) , решил проверить качество припоя , на глаз всё в порядке.
    Подскажите пожалуйста наиболее вероятные причины поломки .
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Наиболее вероятные причины :
    - Наличие контакта в ненужном месте
    - Отсутствие контакта в нужном месте
    Других не бывает ....
    07.02.2011
    34
    10
    Извините , контакта на какой то из плат ?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    А у них разве не четырехконтактный выход на пассивную колонку? А красные и белые тюльпаны это входы.
    Похоже в самой колонке. Вот цитата с Яндекса:
    Недостатки: Недобросовестный радио-монтажник, не припаял провод к ВЧ динамику одной из колонок,( не стал отдавать по гарантии и припаял сам, так как сам радио-механик,а в ремонте меня бы месяц "мурыжили")
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    надо бы фотки подробные а то гадаем чего да как..............
    07.02.2011
    34
    10
    Да , четырёхконтактный . Фотографии выложу завтра .
    07.02.2011
    34
    10
    Фото
ID:	45424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45425   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45426   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45427   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45428   Нажмите на изображение для увеличения.
    07.02.2011
    34
    10
    Фото 2
ID:	45431   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45432   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45435   Нажмите на изображение для увеличения.
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Замечательный кетайский монтаж. Особенно понравились переменники с надписью ХЗ. Тут нужны ПРИБОРЫ... Для начала нужно прозвонить пассивную колонку омметром. Туда идёт 4 провода. Значит 2 - на НЧ динамик, 2 - на ВЧ. Затем нужно прозвонить соединительный кабель. Затем нужно убедиться, что на 4-х контактном разъёме есть напряжения ЗЧ (можно померять вольтметром). Надеюсь, что вы проверили шнур, идущий от компа на колонку, и он исправен. Ну а если, нет выхода ЗЧ с активной колонки, то неисправность где-то внутри активной колонки.
    Судя по фоткам, сигнал со входа идёт на плату с переменными резисторами (она предварительный УНЧ). Здесь есть выход на наушники, а значит можно проверить наличие сигнала на этой плате и работу предварительного УНЧ просто включив в колонку наушники. Затем сигнал с предварительного УНЧ идёт на другую плату, прикрученную сзади(усилитель мощности). А с УМ - на динамики.
    Удачи вам, товарищ Дюшес в поиске неисправноси. И да прибудут с вами ПРИБОРЫ (ГСС+осциллограф)!
    PS. Я бы проверил пайку 4-х контактного разъёма, уж больно она подозрительная.
    07.02.2011
    34
    10
    Пайка это уже моих рук дело . на маленькой плате закреплённой на 4-х контактном разъёме был плохо припаян провод , по-этому я решил припаять напрямую .
    Добавлено через 12 минут
    Ещё один момент:
    Читал в отзывах что у этой акустики что то с выходом на наушники , мол после его замены начинала работать пассивная колонка .
    Что вы об этом думаете ?
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    В розетке для наушников есть контакты, которые разрывают подачу сигнала на УМ, тем самым отключая колонки.
  12. #12
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    И это "Акустика мониторного типа"? Неужели она вся такая?
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да нет не вся. только дешовая
    это он или стебется или просто думает что у него реально мониторы
    если взять маки какие нить там все на выходе на рассыпухе нормальной но там и мощности от 300 реальных ватт и ачх выправленая под акустику
    я лично микросхемы как усилители воспринимаю только в мыльницах и телевизорах за 4 тыщи рублей
  14. #14
    07.02.2011
    34
    10
    Всё ясно . Сам копаться в Этом не буду, так что поживу с одной колонкой, а там может 5:1 возьму тысяч эдак за 6 .
    Вообще хотелось бы найти кого то шарящего рядом с г. Зеленоград .
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а ваще какая цель колонок?
  1. Акустика
    от NeDveD в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 18:44
  2. Акустика 2.1
    от gudok в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 22:18
  3. ЗУ для акк-ра типа ААА
    от Electrik в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 15:39
  4. Акустика 100-150 вт до 80$
    от headf1rety в разделе УНЧ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 22:29
  5. Акустика - великая наука
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.06.2003, 09:05
