18.11.2012, 15:56 #31Без позывного
- 30.08.2012
- 83
пропаял вход питания, выход звука УНЧ и пол платы вокруг него
выпаивал элемент прозванивал облуживал и впаивал
после чего пропаял все дорожки
звука нет
может УНЧ отключить от остальной схемы
с ним разобраться а потом подключать по блочно остальное ?
какие элементы лучше отпаять для реализации этого?
как проверить УНЧ с помощью компьютера?
генератором звуковой частоты?HDDriver
18.11.2012, 16:19 #32
Последний раз редактировалось RX5DX; 18.11.2012 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
Артем
18.11.2012, 16:20 #33Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,075
- 3098
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
18.11.2012, 16:24 #34
УНЧ полюбому отключить надо, сигнал слушать наушником с регулятора громкости...
По всей видимости VT6 сдох... я бы проверку с этого транзистора начал.. а еще больше вероятности - VT9Последний раз редактировалось RX5DX; 18.11.2012 в 16:43.
Артем
18.11.2012, 16:35 #35Без позывного
- 30.08.2012
- 83
поставил динамик 110 Ом
при питании блоком питания слышен фон 50гц
при питании батарейкой щелчок при подаче питания
отключил R16
на входе УНЧ напряжение 3В
на омметр и палец не реагируетHDDriver
18.11.2012, 16:51 #36
Сначала надо отключить коллекторы 7 и 8 транзисторов, тем самым обесточив УНЧ, шум эфира слушать научником на регуляторе громкости, и далее по каскадам.
отключение R16 ничего не дает.Артем
18.11.2012, 17:06 #37Без позывного
- 30.08.2012
- 83
после чистки платы
ПРИСУТСТВУЕТ
VT1 Э-0,69 ;К-6,42 ;Б-6,37;
VT2 Э-0,28 ;К-6,41 ;Б-6,2;
VT3 Э-1,17 ;К-8,1 ;Б-7,33;
VT4 Э-0 ;К-1,8 ;Б-2,62;
VT5 Э-1,11 ;К-1,11 ;Б-1,8;
VT6 Э-0 ;К-0 ;Б-1,11;
VT7 Э-9,5 ;К-9,6 ;Б-9,6;
VT8 Э-1,14 ;К-9,5 ;Б-9,6;
VT9 Э-1,15 ;К-0 ;Б-0;
ДОЛЖНО БЫТЬ
VT1 Э-0,9 ;К-6,0 ;Б-1,1;
VT2 Э-0,6 ;К-4,3 ;Б-0,8;
VT3 Э-0,95 ;К-8,0 ;Б-1,05;
VT4 Э-0,035;К-3,9 ;Б-0,6;
VT5 Э-4,5 ;К-0,4 ;Б-3,9;
VT6 Э-0,2 ;К-4,55 ;Б-0,4;
VT7 Э-4,85 ;К-9,8 ;Б-5,4;
VT8 Э-4,7 ;К-9,0 ;Б-4,85;
VT9 Э-4,7 ;К-0 ;Б-4,55;HDDriver
18.11.2012, 17:10 #38
18.11.2012, 17:27 #39Без позывного
- 30.08.2012
- 83
VT6 отпаять?
HDDriver
18.11.2012, 17:39 #40
Тяжелый случай
Сами то как оцениваете ситуацию?
Как вариант - отключить весь УНЧ: выпаять правый вывод R28 и подать на него напряжения питания, чем выпаивать транзисторы, хотя это все равно придется...Последний раз редактировалось RX5DX; 18.11.2012 в 17:43.
Артем
18.11.2012, 17:48 #41
Вот так
Артем
18.11.2012, 18:04 #42Без позывного
- 30.08.2012
- 83
звука нет
VT8 и VT9 были пробитые изначально и я их заменил такими же
остальное вроде рабочее а что они за собой утянуть могли?
ситуация странная
элементы рабочие
монтаж чистый
окислов нет а неработаетHDDriver
18.11.2012, 18:30 #43Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
18.11.2012, 18:43 #44Без позывного
- 30.08.2012
- 83
разъёма нет всё не проводках
HDDriver
18.11.2012, 18:56 #45Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,075
- 3098
- 246
