to escaper
Почитайте, только внимательно, и большинство вопросов отпадёт.
to escaper
Алексей, я с Вами согласен, в жизни и таковы случаи бывают...
__________________________________
Офтоп
В 1991 вышел у меня из строя японский ТВ FUNAI-2008GOLD... одна только схема
к нему мне обошлась в 25 рублей (это было дорого!)... Так вот: сколько я бы перерыл
в этой схеме - в кадровой развертке.. Если бы продавец мне не сказал: ищи неисправность в сереньких 2-5Вт резисторах, которые выходят из строя чаще всего :))) Этож не наши МЛТ...
Советы, особенно дельные - всегда половина успеха!
книжку я ещё вчера читать начал уже 10 страниц осилил
каскад завтра вычислю неисправный (вечером я могу что нибудь не то отпаять т.к. сонный)
почитайте внимательно там подобные посты- ремонт сначала начинают с кручения контуров,неисправные детали потом случайно находят выпаивая всё подряд,и уже потом отчитываются что ремонт завершили подстройкой расстроенных контуров,настройка на слух-это расстройка всего приёмника,приёмник 1 или 2 класса автоматически после таких подстроек становится в 4класс,ну а 3-4кл переходит в разряд детекторных,пока не запустится нормально узч,про катушки лучше вообще забыть что они существуют
подстраивать придётся только L5 т.к. она была порвана
УЗЧ завтра отключу от остальной схемы и по частям начну восстанавливать
RA3POY
а как настраивались приёмники на заводах?
по приборам,для дома нужно обязательно вч генератор,вольтметр ,для проверки узч вполне достаточно примитивного мультивибратора,для покаскадной проверки удобны высокоомные наушники ,либо каскад на одном транзисторе с наушниками ,с конденсатором на входе или диодом детектором,вся схемка монтируется в подходящем корпусе как щуп(удобны алюм корпуса от советских электролитов) и питается от батарейки,из аппаратуры самое недорогое генератор Г4-102(1-2тр),ламповый вольтметр ВК7\9 по такой же цене,очень недороги венгерские измерительные приборы,которые поставлялись для ремонтных предприятий,очень удобен комплект в одном кожухе ламповый вольтметр-генертор вч TR-0605 TR-1305,пусть они и из прошлого века ,но вполне справляются с необходимыми задачами
Добавлено через 7 минут
то что видно по приборам никогда на слух не уловите и не заметите,кропотливая настройка по приборам позволяет очень точно настроить приёмник,кстати настроенное для себя неторопясь работает лучше настроенного с завода,сами понимаете что там прилагаются лекала допусков +\_20% и ограниченное время
Если у escaper-а это увлечение не одного дня и он решит строить, что-то серьёзное, то без этих приборов не обойтись, а на первых порах вполне хватит тестера, приобрести цифровой частотомер (продаётся в радиолюбительских интернет-магазинах, на радиорынках) и сделать простенький ГСС (схемы и описания есть в журналах "Радио") и контролировать частоту самодельного ГСС частотометром при укладке диапазонов, проверки частоты ГПД. ВЧ вольтметр может быть простым (см. статьи Б. Степанов "Измерение малых ВЧ напряжений" в том же "Радио"), для первых опытов по настройке приёмников вполне хватит.
спец по радио и спец по компам это совсем разные люди,системный админ никогда не будет ремонтником,отличия в мышлении и способе подхода к поиску неисправностей,спец по компам кроме своего железа ничего ни знает и только меняет неисправные блоки,ему не зачем разбираться в принципе работы и поиске неисправности,соответственно и приборами не умеет пользываться и тем более их собирать
