http://forum.qrz.ru/thread36422.html
поможете с ремонтом?
модератор пожалуйста не удаляйте тему
а то в разделе Техника в быту никто не отвечает
При включённом mA в цепь питания попробуйте закоротить выводы 1-3 катушки L4 или L3 в зависимости от диапазона, если показания mA будут изменяться, то гетеродин работает, он совмещён со смесителем и выполнен на VT1.
меняется но очень мало
было 10,38 стало 10,35
и на второй также
Проверяйте напряжение на всех транзисторах, проверьте качество пайки, возможно где-то нарушена.
Есть вариант с использованием ВЧ и НЧ генераторов.Сначала тракт НЧ, от регулятора громкости, его "средней ноги", а затем, используя ВЧ генератор, от ПЧ и до РЧ (от заранее рабочего УНЧ, в обратном порядке).Ну, уж о "чутье" и "избирательности" как-нибудь после...
напряжения присутствуют на всех ножках всех транзисторов
пайка нормальная (почти всё уже перепаивал)
(кроме катушек - они развалиться могут)
Обновите в браузере регистрационную страничку - у меня выскочил вопрос про транзистор (чего в нём есть, кроме базы и коллектора, т.е. эмиттер).
Была такая ситуация у товарища на radioskanner-е, всё проверили и всё в норме, а ничего не принимает, вылечили подстройкой контуров. В Вашем случае сначала нужно убедиться в работоспособности УНЧ и УПЧ, в УНЧ коснитесь входа, должен появиться "писк", если нет, то ищите неисправность, в УПЧ коснитесь базовых выводов, должны прослушиваться щелчки. А приборы есть (простейшие ГНЧ, ГВЧ), с ними проще.
Найдите в инете книгу В.Г.Борисов "Знай радиоприемник", там на примере Сокола разжеван ремонт до ...
уже нашёл - изучаю
Добавлено через 2 часа 30 минут
НАПРЯЖЕНИЯ НА ТРАНЗИСТОРАХ
ПРИСУТСТВУЕТ
VT4 Э-0,32 ;К-4,53 ;Б-3,92;
VT5 Э-4,55 ;К-3,81 ;Б-3,81;
VT6 Э-0 ;К-0 ;Б-3,8;
VT7 Э-13,45 ;К-13,46 ;Б-13,35;
VT8 Э-3,96 ;К-13,50 ;Б-13,48;
VT9 Э-0 ;К-0 ;Б-4,01;
ДОЛЖНО БЫТЬ
VT4 Э-0,035;К-3,9 ;Б-0,6;
VT5 Э-4,5 ;К-0,4 ;Б-3,9;
VT6 Э-0,2 ;К-4,55 ;Б-0,4;
VT7 Э-4,85 ;К-9,8 ;Б-5,4;
VT8 Э-4,7 ;К-9,0 ;Б-4,85;
VT9 Э-4,7 ;К-0 ;Б-4,55;
на всяк случай проверить полярность подключения источника питания, замеряем потребляемый ток. Затем начинаем с УНЧ отвертку(провод) на вход (база VT4 лучше через 0,5-1 мкф) слушаем фон, затем регулятор громкости на максимум и вперёд - должно хоть чего-то шебуршать если в районе детектора либо даже местная станция будет, еще дальше уже сложнее....
Ну вот, извиняюсь, просмотрел всё это уже было.
я фотку платы нашёл
а что так проводов то много?
у меня 2 на динамик и 2 на питание сейчас стоят
(синий - зелёный +9в)
0 я сам припаял
и 2 от транса на динамик
а куда идёт белый провод от выключателя (резисторного)?
Вложение 81752
напряжения перемерил
ПРИСУТСТВУЕТ
VT1 Э-6,13 ;К-6,26 ;Б-0,55;
VT2 Э-0,22 ;К-6,35 ;Б-6,18;
VT3 Э-0,7 ;К-7,71 ;Б-6,96;
VT4 Э-0,019 ;К-3,61 ;Б-3,02;
VT5 Э-2,88 ;К-2,87 ;Б-3,61;
VT6 Э-0 ;К-0 ;Б-2,89;
VT7 Э-9,53 ;К-9,57 ;Б-9,51;
VT8 Э-2,92 ;К-9,58 ;Б-9,62;
VT9 Э-2,92 ;К-0 ;Б-0;
ДОЛЖНО БЫТЬ
VT1 Э-0,9 ;К-6,0 ;Б-1,1;
VT2 Э-0,6 ;К-4,3 ;Б-0,8;
VT3 Э-0,95 ;К-8,0 ;Б-1,05;
vd3 на аноде 0
а на катоде 9 вольт
