Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 72
Тема: сокол 304
  1. #16
    30.08.2012
    50
    83
    сокол 304
    http://forum.qrz.ru/thread36422.html
    поможете с ремонтом?
    модератор пожалуйста не удаляйте тему
    а то в разделе Техника в быту никто не отвечает
  2. #17
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    При включённом mA в цепь питания попробуйте закоротить выводы 1-3 катушки L4 или L3 в зависимости от диапазона, если показания mA будут изменяться, то гетеродин работает, он совмещён со смесителем и выполнен на VT1.
  3. #18
    30.08.2012
    50
    83
    меняется но очень мало
    было 10,38 стало 10,35
    и на второй также
  4. #19
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Проверяйте напряжение на всех транзисторах, проверьте качество пайки, возможно где-то нарушена.
  5. #20
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Есть вариант с использованием ВЧ и НЧ генераторов.Сначала тракт НЧ, от регулятора громкости, его "средней ноги", а затем, используя ВЧ генератор, от ПЧ и до РЧ (от заранее рабочего УНЧ, в обратном порядке).Ну, уж о "чутье" и "избирательности" как-нибудь после...
  6. #21
    30.08.2012
    50
    83
    напряжения присутствуют на всех ножках всех транзисторов
    пайка нормальная (почти всё уже перепаивал)
    (кроме катушек - они развалиться могут)
  7. #22
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Обновите в браузере регистрационную страничку - у меня выскочил вопрос про транзистор (чего в нём есть, кроме базы и коллектора, т.е. эмиттер).
  8. #23
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Была такая ситуация у товарища на radioskanner-е, всё проверили и всё в норме, а ничего не принимает, вылечили подстройкой контуров. В Вашем случае сначала нужно убедиться в работоспособности УНЧ и УПЧ, в УНЧ коснитесь входа, должен появиться "писк", если нет, то ищите неисправность, в УПЧ коснитесь базовых выводов, должны прослушиваться щелчки. А приборы есть (простейшие ГНЧ, ГВЧ), с ними проще.
  9. #24
    03.05.2012
    22
    14
    Найдите в инете книгу В.Г.Борисов "Знай радиоприемник", там на примере Сокола разжеван ремонт до ...
  10. #25
    30.08.2012
    50
    83
    уже нашёл - изучаю
    Добавлено через 2 часа 30 минут
    НАПРЯЖЕНИЯ НА ТРАНЗИСТОРАХ
    ПРИСУТСТВУЕТ
    VT4 Э-0,32 ;К-4,53 ;Б-3,92;
    VT5 Э-4,55 ;К-3,81 ;Б-3,81;
    VT6 Э-0 ;К-0 ;Б-3,8;
    VT7 Э-13,45 ;К-13,46 ;Б-13,35;
    VT8 Э-3,96 ;К-13,50 ;Б-13,48;
    VT9 Э-0 ;К-0 ;Б-4,01;
    ДОЛЖНО БЫТЬ
    VT4 Э-0,035;К-3,9 ;Б-0,6;
    VT5 Э-4,5 ;К-0,4 ;Б-3,9;
    VT6 Э-0,2 ;К-4,55 ;Б-0,4;
    VT7 Э-4,85 ;К-9,8 ;Б-5,4;
    VT8 Э-4,7 ;К-9,0 ;Б-4,85;
    VT9 Э-4,7 ;К-0 ;Б-4,55;
  11. #26
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    ПРИСУТСТВУЕТ
    Эмитера VT8 и VT9 соеденены между собой, ну и как может быть на Э-VT8-3.96B, а на Э-VT9-0B, даже при неисправном VT9 будет одинаковое U, ищите обрыв токопроводящей дорожки или непропай. Питание приёмника 9В, а то я смотрю Вы питаете от 13.5В.
  12. #27
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    на всяк случай проверить полярность подключения источника питания, замеряем потребляемый ток. Затем начинаем с УНЧ отвертку(провод) на вход (база VT4 лучше через 0,5-1 мкф) слушаем фон, затем регулятор громкости на максимум и вперёд - должно хоть чего-то шебуршать если в районе детектора либо даже местная станция будет, еще дальше уже сложнее....
    Ну вот, извиняюсь, просмотрел всё это уже было.
  13. #28
    30.08.2012
    50
    83
    я фотку платы нашёл
    а что так проводов то много?
    у меня 2 на динамик и 2 на питание сейчас стоят
    (синий - зелёный +9в)
    0 я сам припаял
    и 2 от транса на динамик
    а куда идёт белый провод от выключателя (резисторного)?
  14. #29
    30.08.2012
    50
    83
    напряжения перемерил
    ПРИСУТСТВУЕТ
    VT1 Э-6,13 ;К-6,26 ;Б-0,55;
    VT2 Э-0,22 ;К-6,35 ;Б-6,18;
    VT3 Э-0,7 ;К-7,71 ;Б-6,96;
    VT4 Э-0,019 ;К-3,61 ;Б-3,02;
    VT5 Э-2,88 ;К-2,87 ;Б-3,61;
    VT6 Э-0 ;К-0 ;Б-2,89;
    VT7 Э-9,53 ;К-9,57 ;Б-9,51;
    VT8 Э-2,92 ;К-9,58 ;Б-9,62;
    VT9 Э-2,92 ;К-0 ;Б-0;
    ДОЛЖНО БЫТЬ
    VT1 Э-0,9 ;К-6,0 ;Б-1,1;
    VT2 Э-0,6 ;К-4,3 ;Б-0,8;
    VT3 Э-0,95 ;К-8,0 ;Б-1,05;
    vd3 на аноде 0
    а на катоде 9 вольт
  15. #30
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    В разрыв питания.
    УНЧ проверяли, проверить его работоспособность можно и с помощью компьютера.
    vd3 на аноде 0
    а на катоде 9 вольт
    Этот диод устраняет в УНЧ искажения типа "ступенька".
