Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 72
Тема: сокол 304
  1. #31
    30.08.2012
    50
    83
    пропаял вход питания, выход звука УНЧ и пол платы вокруг него
    выпаивал элемент прозванивал облуживал и впаивал
    после чего пропаял все дорожки
    звука нет
    может УНЧ отключить от остальной схемы
    с ним разобраться а потом подключать по блочно остальное ?
    какие элементы лучше отпаять для реализации этого?
    как проверить УНЧ с помощью компьютера?
    генератором звуковой частоты?
  2. #32
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от escaper Посмотреть сообщение
    напряжения перемерил
    ПРИСУТСТВУЕТ
    ДОЛЖНО БЫТЬ
    VT1 Э-6,13 ;К-6,26 ;Б-0,55;
    VT1 Э-0,9 ;К-6,0 ;Б-1,1;
    VT2 Э-0,22 ;К-6,35 ;Б-6,18;
    VT2 Э-0,6 ;К-4,3 ;Б-0,8;
    VT3 Э-0,7 ;К-7,71 ;Б-6,96;
    VT3 Э-0,95 ;К-8,0 ;Б-1,05;
    VT4 Э-0,019 ;К-3,61 ;Б-3,02;
    VT4 Э-0,035;К-3,9 ;Б-0,6;
    VT5 Э-2,88 ;К-2,87 ;Б-3,61;
    VT5 Э-4,5 ;К-0,4 ;Б-3,9;
    VT6 Э-0 ;К-0 ;Б-2,89;
    VT6 Э-0,2 ;К-4,55 ;Б-0,4;
    VT7 Э-9,53 ;К-9,57 ;Б-9,51;
    VT7 Э-4,85 ;К-9,8 ;Б-5,4;
    VT8 Э-2,92 ;К-9,58 ;Б-9,62;
    VT8 Э-4,7 ;К-9,0 ;Б-4,85;
    VT9 Э-2,92 ;К-0 ;Б-0;
    VT9 Э-4,7 ;К-0 ;Б-4,55;
    Ерунда какая по питанию... А схема точно соответствует действительности? А вообще измерения как проводились?
    общий провод прибора на землю "+", т.е. на выв. 2 динамика и все измерения со знаком минус должны быть...
  3. #33
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Ход мыслей правильный, есть и генераторы и просто подайте на вход УНЧ с выхода звуковой платы какую-нибудь музыку, только уменьшите уровень до минимального.
  4. #34
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    УНЧ полюбому отключить надо, сигнал слушать наушником с регулятора громкости...
    По всей видимости VT6 сдох... я бы проверку с этого транзистора начал.. а еще больше вероятности - VT9
  5. #35
    30.08.2012
    50
    83
    поставил динамик 110 Ом
    при питании блоком питания слышен фон 50гц
    при питании батарейкой щелчок при подаче питания
    отключил R16
    на входе УНЧ напряжение 3В
    на омметр и палец не реагирует
  6. #36
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Сначала надо отключить коллекторы 7 и 8 транзисторов, тем самым обесточив УНЧ, шум эфира слушать научником на регуляторе громкости, и далее по каскадам.
    отключение R16 ничего не дает.
  7. #37
    30.08.2012
    50
    83
    после чистки платы
    ПРИСУТСТВУЕТ
    VT1 Э-0,69 ;К-6,42 ;Б-6,37;
    VT2 Э-0,28 ;К-6,41 ;Б-6,2;
    VT3 Э-1,17 ;К-8,1 ;Б-7,33;
    VT4 Э-0 ;К-1,8 ;Б-2,62;
    VT5 Э-1,11 ;К-1,11 ;Б-1,8;
    VT6 Э-0 ;К-0 ;Б-1,11;
    VT7 Э-9,5 ;К-9,6 ;Б-9,6;
    VT8 Э-1,14 ;К-9,5 ;Б-9,6;
    VT9 Э-1,15 ;К-0 ;Б-0;
    ДОЛЖНО БЫТЬ
  8. #38
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    VT9 Э-1,15 ;К-0 ;Б-0; и VT6 Э-0 ;К-0 ;Б-1,11;
    это говорит о неисправности каскада... его нужно отключить для начала.
  9. #39
    30.08.2012
    50
    83
    VT6 отпаять?
  10. #40
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Тяжелый случай
    Сами то как оцениваете ситуацию?
    Как вариант - отключить весь УНЧ: выпаять правый вывод R28 и подать на него напряжения питания, чем выпаивать транзисторы, хотя это все равно придется...
  11. #41
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Вот так
  12. #42
    30.08.2012
    50
    83
    звука нет
    VT8 и VT9 были пробитые изначально и я их заменил такими же
    остальное вроде рабочее а что они за собой утянуть могли?
    ситуация странная
    элементы рабочие
    монтаж чистый
    окислов нет а неработает
  13. #43
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Сделать , чтоб было 100 % рабочее было !
    Проверь контакты в разъеме подключения наушников .
  14. #44
    30.08.2012
    50
    83
    разъёма нет всё не проводках
  15. #45
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Присутствует
    Должно
    Ну явно же не всё в порядке, проверяйте окружающие детали, как впаяны транзисторы, где база, где коллектор, где эмитер. И по такой схеме всё остальное, динамик должен быть не более 10Ом, иначе громкость будет низкая, и он сам целый.
