29.12.2013, 12:31 #16Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
В том то и беда что по единичным показаниям вроде все нормально, но для постоянного применения важно понимать, как поведет себя девайс в условиях «максимально приближенных …».
Как пример – программа «компас» в сотовых имеет режим калибровки, но непонятно как влияет этот режим на точность измерения, как часто необходимо калибровать, как удостовериться что калибровка прошла успешно….
В обычном компасе калибровка отсутствует ….
Посему вопрос скорее к практикам ииспользования данных программ, коли таковые отыщутся....
P.S.
5 градусов - очень много даже для бытового применения.73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
29.12.2013, 12:39 #17
29.12.2013, 12:45 #18
29.12.2013, 12:48 #19
29.12.2013, 12:52 #20Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
29.12.2013, 12:55 #21Very High Power
- 02.11.2008
- 1,554
- 604
- 167
Магнитные компасы на основе измерения магнитного поля земли имеют погрешность до 15 градусов. В зависимости от вашего местоположения. Даже полярная звезда немного движется.
Более точно калибруют антенны по программе WSJT по солнцу или луне.еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
29.12.2013, 12:58 #22
Последний раз редактировалось RX5DX; 29.12.2013 в 13:01.
Артем
29.12.2013, 13:04 #23
В Гэлакси-S2 прекрасно работает компас, без всякой привязки к ГПС. В АРДФ применяют аж бегом, или на бегу
. Сравнивали несколько Гэлакси с довольно дорогим жидкостным компасом у "лисятника". По точности и времени успокоения(для них это очень важно) один к одному. Не знаю с какого потолка взяли "5 градусов", на "жидком" компасе цифровой шкалы нет
, но по делениям так один в один. Ну может градус-полтора, на руках ведь сравнивали, станины чугунной рядом не стояло
Думаю заморочки с долями градуса от систем геопозиционирования в практике ориентировки антенн систем мобильной связи или передачи данных излишни. Расчет азимутов ведется по картам или планам городов, которые в свое время "снимались" теми же магнитными системами. Да и диаграммы там не доли градуса, обычного проверенного магнитного компаса хватит с головой.
Я только с "фиксацией" не понял. Телефоном можно определить азимут и сделать снимок в этом направлении. Можно наверное и скриншот экрана на смарте сделать(не искал такие проги, но по идее должны быть и под Ведроид и под Эппл). Но чтоб все вместе сфотать - телефон, сориентированный по азимуту и вид в том направлении(наверное и с антенной туда направленной, типа доказательства качества работы), то без отдельного фотоаппарата никак...Последний раз редактировалось UT5NM; 29.12.2013 в 13:15.
UT5NM, Андрей
SunSDR2pro + SDC + Expert 1K-FA
29.12.2013, 13:04 #24модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,797
- 17000
- 1880
Есть спутниковые компасы, работающие исключительно на сигналах GPS.
Фирмы мне известные, и спутниковые компасы которых видел - FURUNO и JRC.
Да хотя бы вот:
Спутниковый компас Furuno SC-50 (Фуруно SC50, CS 50)
Антенна состоит из трех приемников GPS, которые расположены равносторонним треугольником со стороной примерно 60-80 см (точно не скажу, ибо не помню, а искать лень) Ну собственно по ссылке можно узнать, или набрать в гуглояндексе "спутниковый компас".
В телефонах компас реализован на "магнитном датчике" (так сказано в талмудах), а что они имеют ввиду - одному Богу известно.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
29.12.2013, 13:06 #25Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Насколько я понимаю, для определения сторон света в программах использующих данные позиционирования, применяется сравнение нескольких координат. Тоесть для работы компаса вы должны передвигаться. Вот на этом, собственно, и заканчивается возможность применения подобных компасов для измерения азимутов ...
Последний раз редактировалось RN3DBQ; 29.12.2013 в 13:09.
29.12.2013, 13:09 #26
29.12.2013, 13:12 #27Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,051
- 399
- 541
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
29.12.2013, 13:12 #28
29.12.2013, 13:13 #29модераптор
- 18.12.2002
- 28,797
- 17000
- 1880
неть... Надо три антенны, разнесенные по расстоянию. Ссылку давал.
Работает хоть привязанный к берегу, хоть на полном ходу.
А программное определение курса
даже не знаю.. не уверен, что это работает без движения..
По координатам с одной антенны курс адекватно считается при скорости от 2,5-3 узлов.. если объект движется медленнее, то курс скачет +- 360 град..
29.12.2013, 13:17 #30
3Спасибо
