Где же?
Снова ля ля ля.
Не припомню такого вашего утверждения в этой теме.
Просмотрите свои посты с начала.
Не совсем в тему.
В моей Нокии в настройках фото есть галочка-Показывать инф.GPS.
Что это такое-за много лет ни разу не попробовал..
Значит надо попробовать.
В iPhone есть компас, он привязан к GPS, работает вполне сносно, даже там, где нет сетей. Разброс 5-10 метров от текущей позиции, сверял навигатором GPSmap60Cx. Связки эти обкатывал практически в APRS в разных местах.
Вложение 111021
Вообще то речь изначально шла о необходимости регистрации азимута.
Как то самодостаточность несколько из другой оперы.
Тем не менее, коль вы настаиваете, спешу сообщить что в традиционном магнитном компасе то же есть датчик -
- это та самая стрелка которую вы считаете "самодостаточной".
Однако без корпуса и иглы она ничего не значит.
Не говорите мне о самодостаточности намагниченной иглы которая в детских опытах, плавая в чашке с водой,
показывает С-Ю - чашка с водой здесь что?
И вообще - определение места посредством GPS и определение азимута на что то - это всё из одной оперы.
Но арии разные.
:баран:
Я думаю, что любая прога, которая визуализует показания этого датчика.
Я в разных описаниях к своему телефону встречал разные названия этого "датчика", от просто "датчика магнитного", до "компаса цифрового".(гнусмас galaxy S3)
Закачивал разные проги компасов, и на судне пытался проверять, сверяясь с гирокомпасом :)
Но, т.к. измерения проводились на ходовом мостике, т.е. в окружении железа, то погрешность там была до 10град.
Еще где-то читал, что гнусмасы не советуют использовать чехлы с магнитными застежками для телефона, т.к. это снижает точность показаний "цифрового компаса". Но внятного описания этого "датчика", и что он из себя представляет, я не нашел.
Нашел вот такое:
"Как работает компас в телефоне? Принцип его работы довольно прост: он определяет, в какую сторону повернут мобильный телефон, и выдает данные на экран. Работает компас на базе GPS-навигатора, с помощью которого сигнал поступает на датчик, который установлен в телефоне. Таким образом, цифровой компас считывает нужную информацию и выдает ее своему пользователю. Цифровой компас очень сильно пригодится тем, кто любит путешествовать, особенно в лесной местности, ведь в таком случае GPS-навигатор не сможет очень сильно помочь."
Сомнительно, но это уже кажется выяснили..
Еще нашел вот это:
Боремся с ошибками акселерометра, гироскопа, M7, цифрового компаса и других датчиков в iPhone 5S и не только / Хабрахабр
что немного проливает свет на устройство, значит там все-таки какой-то физический датчик, ориентирующийся по магнитному полю земли, а сигнал GPS нужен для калибровки датчика в этой точке Земли.
Конечно. А что такое "азимут"? Это угол между направлением на "магнитный" или "истинный" север (юг) и интересующий объект.
Почему-ж? Показанного в сообщении #48 компаса, вполне достаточно для регистрации магнитного азимута.
Абсолютно верно.
А вот это Вы уже сами придумали.
И где-ж я это сказал?
Конечно. Опера называется "Решение навигационной задачи".
RX5DX
5800ХМ
ну магнитное склонение или поправки давно измерены и расписаны даже на бумажных картах.. нет никакой трудности программно вставить нужную поправку, зная точные координаты.
По расположению трех антенн сказать счас не могу, почитайте по ссылке, приведенной мной.. По памяти - кажется надо ориентировать нос-корма, хотя и не обязательно точно, поправка, если нужна, вносится вручную. При установке сверяли с гирокомпасом.
