Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 90
Like Tree3Спасибо
Тема: Компас в сотовом
  1. #16
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Сравните сами
    В том то и беда что по единичным показаниям вроде все нормально, но для постоянного применения важно понимать, как поведет себя девайс в условиях «максимально приближенных …».
    Как пример – программа «компас» в сотовых имеет режим калибровки, но непонятно как влияет этот режим на точность измерения, как часто необходимо калибровать, как удостовериться что калибровка прошла успешно….
    В обычном компасе калибровка отсутствует ….
    Посему вопрос скорее к практикам ииспользования данных программ, коли таковые отыщутся....
    P.S.
    5 градусов - очень много даже для бытового применения.
  2. #17
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    1.5% погрешности...
    это больше тянет на игрушку, а не на точный прибор...
    Можно определять тогда по GPS...
  3. #18
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Ничего точнее систем глобального позиционирования нет. Все что основано на магнитных датчиках или стрелках +- как карта ляжет.
  4. #19
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Как?
  5. #20
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    1.5% погрешности...
    http://azimut-o.ru/wp-content/upload...artografov.pdf
  6. #21
    02.11.2008
    59
    1,559
    604
    167
    Магнитные компасы на основе измерения магнитного поля земли имеют погрешность до 15 градусов. В зависимости от вашего местоположения. Даже полярная звезда немного движется.
    Более точно калибруют антенны по программе WSJT по солнцу или луне.
  7. #22
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    согласен!
    и время там очень точное...
    Как?
    программы Компас на основе глонасс или гпс...
    Очень давно игрался таковой, а сейчас нужды в этом нет....
    (Был девайс ГЛОФИШ с установленным навигатором iGO вот там был не плохой компас...)
  8. #23
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    В Гэлакси-S2 прекрасно работает компас, без всякой привязки к ГПС. В АРДФ применяют аж бегом, или на бегу . Сравнивали несколько Гэлакси с довольно дорогим жидкостным компасом у "лисятника". По точности и времени успокоения(для них это очень важно) один к одному. Не знаю с какого потолка взяли "5 градусов", на "жидком" компасе цифровой шкалы нет , но по делениям так один в один. Ну может градус-полтора, на руках ведь сравнивали, станины чугунной рядом не стояло.
    Думаю заморочки с долями градуса от систем геопозиционирования в практике ориентировки антенн систем мобильной связи или передачи данных излишни. Расчет азимутов ведется по картам или планам городов, которые в свое время "снимались" теми же магнитными системами. Да и диаграммы там не доли градуса, обычного проверенного магнитного компаса хватит с головой.
    Я только с "фиксацией" не понял. Телефоном можно определить азимут и сделать снимок в этом направлении. Можно наверное и скриншот экрана на смарте сделать(не искал такие проги, но по идее должны быть и под Ведроид и под Эппл). Но чтоб все вместе сфотать - телефон, сориентированный по азимуту и вид в том направлении(наверное и с антенной туда направленной, типа доказательства качества работы), то без отдельного фотоаппарата никак...
  9. #24
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,806
    17003
    1880
    Как?
    Есть спутниковые компасы, работающие исключительно на сигналах GPS.
    Фирмы мне известные, и спутниковые компасы которых видел - FURUNO и JRC.
    Да хотя бы вот:
    Спутниковый компас Furuno SC-50 (Фуруно SC50, CS 50)
    Антенна состоит из трех приемников GPS, которые расположены равносторонним треугольником со стороной примерно 60-80 см (точно не скажу, ибо не помню, а искать лень) Ну собственно по ссылке можно узнать, или набрать в гуглояндексе "спутниковый компас".
    В телефонах компас реализован на "магнитном датчике" (так сказано в талмудах), а что они имеют ввиду - одному Богу известно.
  10. #25
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Насколько я понимаю, для определения сторон света в программах использующих данные позиционирования, применяется сравнение нескольких координат. Тоесть для работы компаса вы должны передвигаться. Вот на этом, собственно, и заканчивается возможность применения подобных компасов для измерения азимутов ...
  11. #26
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Для сотовых имеется достаточное колличество программ, в которых на снимок, сделанный встроенным фото, наклавдывается снимок, сделанный встроенным же компасом
  12. #27
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    541
  13. #28
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    ... Работал в спутниковой поисковой системе, так вот - стрелка компаса стоящего объекта, наблюдаемая на наших мониторах, могла просто крутиться
    Работа приборов была завязана на приеме сигналов не менее от 4 КА... иначе все плохо... ЭТО МИНУС спутниковых систем..
  14. #29
    18.12.2002
    28,806
    17003
    1880
    неть... Надо три антенны, разнесенные по расстоянию. Ссылку давал.
    Работает хоть привязанный к берегу, хоть на полном ходу.
    А программное определение курса
    даже не знаю.. не уверен, что это работает без движения..
    По координатам с одной антенны курс адекватно считается при скорости от 2,5-3 узлов.. если объект движется медленнее, то курс скачет +- 360 град..
  15. #30
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Да, система с одной приемной антенной не определяет направление... нужно движение в зоне видимости четырех спутников
  1. Обучалка Морзе на сотовом телефоне
    от ЕгорKirov в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 19.12.2017, 22:45
  2. А что контролирует контр. заряда батареи в сотовом ?
    от KulibinV в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 11:58
  3. Орбитрон в сотовом ?
    от RN6LAT в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 14:51
  4. компас
    от RADIO2005 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 11:51
