Показано с 1 по 15 из 15
    Без позывного Аватар для sluge
    08.04.2016
    8
    Вопрос WiFi через SDR на 470 MHz
    Привет всем,
    Есть задача реализовать WiFi 802.11 a/b/g/n/ac протокол через SDR на частоте 470MHz.
    - Как вообще на этой частоте будет работать WiFi?
    - Кто нибудь знает, где найти наработки по этой теме (реализация WiFi через SDR)
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    На 470 МГц вообще-то специальное разрешение требуется. Это первое. Второе. 450-470 МГц использует Скайлинк в том числе и для 3G. Третье. WiFi это стандарт передачи данных на частотах 2,4 и 5 ГГц. Соответственно, тип модуляции оптимизирован под эти частоты и соответствующие скорости. Четвертое. Вам просто нужен радиомодем с LAN-интерфейсом. Есть готовые изделия.
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Видимо, тему нужно было назвать "WiFi для SDR"
    R9AAA все правильно написал, могу лишь дополнить, что изделия для 470 мгц с LAN достаточно дорогие и низко-скоростные. Нужно смотреть в сторону традиционных решения для WiFi на чаcтотах 2.4 и 5 ггц.
    08.04.2016
    8
    хотелось бы уточнить какое именно разрешение. 470 MHz это же в диапазоне 70-ки, передатчик планируется использовать
    10 dBm
    в моем регионе о таких не слышали
    Согласен но чисто теоретически WiFi заработает на этих частотах или нет? Как можно проверить?
    Это не мой случай. меня интересует именно SDR
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Полный бред. Надо закрыть тему.
    08.04.2016
    8
    Я извиняюсь за возможно глупые вопросы, не могли бы вы указать источники где можно почерпнуть информацию на эти темы?
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Например, здесь: Wi-Life.ru
    08.04.2016
    8
    Спасибо, а где можно найти информацию, требуется ли разрешения для 470 MHz?
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Вероятно, здесь:
    ГРЧЦ
    Если лень кликнуть, см. скрин:
    И это уже не радиолюбительство.
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Изначально неверно поставлен вопрос.
    Вам необходима передача данных на частоте 470 МГц использую SDR.
    1. Необходим протокол обработки информации и ПО для этого -в паблике не видел ничего стоящего для нормальных скоростей.
    Если что то и есть то это уже технологии UMTS/GSM но никак не любительские.
    2. 470 МГц это уже не любительский диапазон 70 см.
    3. Смысл использовать на этой частоте 10 мВт - поставьте нормальный вифи и качайте до полувата(тот же самый Ubiquiti или Mikrotik есть до 1 Вата), все будет летать.
    4. Последнее и самое главное - велосипед то уже изобрели
    08.04.2016
    8
    Спасибо Василий,
    Мне нужно узнать для начала, возможно ли даже теоретически запустить 802.11 на этой частоте.
    Не могли бы Вы сказать, какими документами управляется использование частоты в 470MHz?
  12. #12
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Теоретически если Вы напишите ПО для этого протокола ...
    Практически сейчас это выполняют специализированные чипы на аппаратном уровне.
    Не подскажу, но если на этих частотах работают сотовики то Вам точно официально не попасть туда.
    А если все таки все же запустите, то во время очередной выездной проверки РЧЦ огребете проблем на заднее место за незаконное использование радиочастотного спектра(даже со своими 10 миливатами).
  13. #13
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 года №1049-34
    Кроме этого, 470 МГц это рядом частоты 21-го ТВК. Поэтому все частотные присвоения только через конкурс и Москву.
    И еще, а Вы хоть ознакомились, хоть кратенько, с IEEE 802.11 ??? Почему именно этот стандарт? И потянет ли Ваши SDR - полосу частот, а комп - модуляцию, демодуляцию?
  14. #14
    08.04.2016
    8
    Привет всем, большое спасибо за ответы.
    Какой можем можете посоветовать для передачи данных на 460-480 MHz и со скоростью от 100 kbps?
  15. #15
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Изготовителей - море!
    Хотя бы - вот этот Pacific Crest XDL Rover радиомодем
    Здесь тоже можно поискать http://www.winncom.ru
Метки этой темы
