Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Чувствительность радиоприемников Silver 60-х годов
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Добрый вечер,господа!
    Меня интересуют параметры приёмников фирмы Silver? Silver 10TA-373 и другие модели (кроме Сильвер Спэйс Мастер)
    А именно чувствительность и избирательность на коротких волнах. Кто имел возможность их крутить и слушать, выскажите всё мнение, нигде в рунете нет отзывов.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    В цифрах параметров не нашёл.Но зато фотки нашёл.Внутри- 10-транзисторный супергетеродин.Схема 80-х годов. Возьмите РОССИЮ-303 или ВЭФ,СЕЛГУ.Всё то же самое. Чем он может удивить? Динамик на 0.3вт. Нажмите на изображение для увеличения.
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Сегодняшний неизбалованный народ можно удивить только состоянием эфира в 60-х.
    Кто тогда из счастливых обладателей "транзисторов" думал о чувствительности, если чистейший эфир был забит под завязку?
    Любой бытовой приёмник был
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Тем, что японцы ставили транзисторы в смесителе, УПЧ с коэффициентом усиления 400-700. Поэтому и чувствительность по паспорту 0,5-10 мкв, в отличие от ВЭФов и Океанов с их чувствительностью в 150-250 мкв.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Ну если знаете чувствительность по паспорту в 10мкВ,то в чём вопрос? Нынче и 300мкВ лишние. 10мкВ хороши при использовании штатной телескопической антенны. 300мкВ - подключите наружную антенну. И то и другое в городе не пригодится! Только в деревне,и ночью.
    Хотя вот я посмотрел на ВЭФ-202, чутьё 70мкВ. Предостаточно.
    Переносной радиоприёмник ''ВЭФ-202''.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,180
    2635
    5456
    Это для меня с боооольшим сомнением. при таком монтаже, да без экранировки! В той же "России" "Веге" последний каскад УПЧ и детектор в экране (!), а как они верещали, если забывал поставить экраны на место. Нет Иван с Урала, чуда там нет! Я один из ВЭФов переделал на КТ3107 (с подбором режимов), шума меньше - факт, а роста чутья не заметил, не лучше чем у заводского братца.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    чуда там нет!
    Главное "ЧУДО" ранних VEF-ов - трансформаторный двухтактный УНЧ. Малый ток покоя выходных транзисторов и более длительная работа дорогих и дефицитных батарей питания. А чутья " в те " времена хватало.
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,180
    2635
    5456
    Так Игорь и в его "япошке" трансформаторный! только почему то ожидается, что чутья у неё будет ОГО-ГО! Вот и вопрос чисто риторический: " с чего бы". Как вот объяснить. что б было понятно, что кроме "коэффициента усиления транзистора" есть ещё и "коэффициент устойчивости" которые вместе дадут "коэффициент усиления каскада", в совокупности е усиление всего устройства.....
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Как вот объяснить..., что кроме "коэффициента усиления транзистора" есть ещё и "коэффициент устойчивости" которые вместе дадут "коэффициент усиления каскада"
    Ну, наверное, надо начать с того, что любое СЕРИЙНОЕ производство стремится к минимуму наладочных работ - хоть в Японии, хоть в СССР. Как наиболее трудоёмких и дорогих. Но в СССР при производстве бытовых радиоприёмников использовались комплектующими с параметрами " как бык пос... ", ну во общем вы поняли. Вот и создавались схемы под НАИХУДШИЕ экземпляры транзисторов-конденсаторов. Дополнительный плюс: а вот нефиг слушать чегонеположено !
    А там - как гробы у Безенчука. Любой транзистор - огурчик. Можно без опаски проектировать схему на максимум усиления. Будет работать! И работают.
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Чувствительность советских бытовых приемников определяли при соотношении сигнал/шум 20 дБ (ГОСТ не смотрел, но в моём справочнике по приёмникам так). Для связных, и у буржуев 10 дБ. И никакого чуда нет. Накиньте эти 10дБ и получите аналогичные цифры.
    Те же дела и с выходной мощностью: наши указывали среднюю, а японы PEP. Надеюсь вы не верите, что из динамика 0.3 Вт может 150 выскакивать
    И детальки японые тоже не все ахти какие. Легко на наши менялись и меняются. Только тогда эти наши из "почтовых ящиков" носили. Посмотрите на зверюшку 2П312А - в 1987 г. в МШУ на 144 Мгц...... Да и сейчас еще неплох.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ... и на BFR90 в ранние 70-е. И всё станет ясно.
    Советское - Значит Отличное !!!
  12. #12
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Добавлю - не только наладочных, но и технологически упрощеных.
    С детских лет увлекался конструированием "карманных" приёмников.
    Последняя работа из той серии приёмник-копия серийного Сокол-403. Печатная плата самодельная, транзисторы подбирал, из имеющихся, по максимуму коэффициента усиления, пришлось даже в ПЧ поставить пару транзисторов с меньшим коэффициентом - возникало самовозбуждение. Но я делал контура с большей добротностью. В серийном Сокол-403 магниная антенна намотана литцендратом из 7 жилок, а я мотал самодельным - из провода 0,05, сечас уж не помню точно 21 или 27 жилок - подбирал чтоб количитсво витков уместилось на стержне. Аналогично в контурах ПЧ - вместо одножильного провода самодельный литцендрат 5 или 6 жилок - подбирал по обьёму чтоб влезли в броневый сердечник.
    Был проведён "эксперимент" (попутно с поездкой на рыбалку) - в ночное время когда есть прохождение СВ диапазоне, сравнивались серийный ВЭФ-201, серийный Сокол-403, и мой "хоум мейд ал-ля Сокол-403". Была выбрана не мощная станция предназначеная для городского вещяния.
    1. На расстоянии 60-70 км от станции на серийном Сокол-403 стала совместно как фон прослушиваться другая станция - нехватало избирательности.
    2. На расстоянии 130 км серийный Сокол-403 вообще заткнулся на этой частоте - ВЭФ-201 и мой уверено без искажений принимали эту станцию.
    3. Проверили какие станции принимает в данное ночное время все три приёмника - о серийном Сокол-403 даже сказать нечего - менее 50% и с паршивой избирательностью чем мой "хоум мейд".А мой приёмник принимал все станции что и ВЭФ-201, и разница только в акустическом оформлении - у ВЭФа больше на один каскад в УНЧ и на один каскад в ПЧ и мощность УНЧ больше.
    P.S. выводы - а) не все параметры можно улучшить просто заменой транзисторов, б) увеличение добротности резонансных контуров (конечно это сложнее чем перепаять транзистор) лучше!
    P.P.S. Тот приёмник "хоум мейд" храню как память - если электролиты за эти десятилетия не высохли то должен быть рабочим.
    А по поводу ВЭФ-201 - лежат два достались в наследство - один от дедушки, один от папы - могу подарить один если кому надо.
  13. #13
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Если бы, как Вы говорите, чутьё у ВЭФов и Океанов было хорошее (такое же , как у "японцев"), их бы не выбрасывали на помойку и не дарили как сейчас. Кто из Вас крутил приёмники Sony или National Panasonic, тот поймёт, что советские приёмники это хлам, а японские - крутость. И даже сейчас, на КВ нечего слушать и в городах одни помехи, но на аукционах , если появляется японский приёмник, то его быстро выкупают, потому что, это Вещь, сделанная на века прямыми руками японских специалистов для людей. А советских приёмников везде на аукционах сотни и они никому не нужны.
    Итог ветки: Советские приёмники - отстой. Япония, Германия- вещь.
    Всё, тему можно закрывать.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Америку и Британию забыл.
    Начали за здравие ....
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    А вы лично кроме своего ширпоторебного сильвера ещё чего-нибудь когда-нибудь крутили?
    Вы не поверите,но древнияя схемотехника ширпотреба всех производителей практически одинакова.Вся разница в "обёртке".Ведь блестящий лошёный японец с примитивной схемой и худшими параметрами лучше советского топорного.....
    Ваши заявления о чувствительности импорта 60х годов в единицы микровольт это бред сивой кобылы.....
    Ограничтесь заменой электролитов.На большее вы не способны.Параметры приёмника не улучшаются тупой заменой транзисторов по одной бэта.По вашему разумению можно сделать приёмник всего на одном -двух транзисторах с бэтой по 2000-3000 каждый.....
    Плохое чутьё возникает из-за расстройки каскадов в следствии банального старения элементов.Нужна настройка по приборам ,которых у вас нет и никогда не предвидится.Но вы с глупым упорством наивно верите нетронутым заводским залитым сердечникам......
  1. SILVER 5S 626
    от 4L1G в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 09:13
  2. Подарили трансиверы США 60-х годов
    от KI6EEO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 13:08
  3. Эфир на СВ, в 60-х
    от step в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 09:44
  4. Радиоприёмник AEG 1939 года
    от volvo в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 13:37
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.01.2003, 18:57
Метки этой темы
