Показано с 1 по 15 из 39
    Без позывного Аватар для tomas111
    16.11.2006
    Индикатор звука 'Маяк-240'
    Привет всем !!!
    Имеется индикатор звука "Маяк 240С"
    Ниже выложу схему и как я пробывал подключить ... Но у меня он незаработал, может кто подскажет мне как его зделать, что бы он заработал ???
    Заранее блогодарю !!!
    Вложения Вложения
    30.12.2006
    24
    Я с этой штукой долго игрался ВМЕСТО +5 НАДО ПОДАТЬ ПЕРЕМЕНКУ 5 вольт.
    Заработает 100%.
    16.11.2006
    я нашол схему от маяк 233 и он сразу заработал по неё
    А теперь у меня проблема такая: Звуко отключён полностью от индикатора и он говарит как на фотке ... Уже поменял две микрухи и кондёры, сам экран ... Но проблема осталась
    Может мне ктонибуть скажет в чём тут дело ???
    На фотке также есть схема даже две
ID:	5810   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени-1.jpg
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Подстроечный резистор на плате индикатора регулирует чувствительность схемы, так вот при его неправильной установке или неисправности (такое тоже часто бывает ) схема может уходить в "возбуд" так что проверь для начала его , кстати а входы (аудио) были замкнуты на массу когда было такое как на фото ???
    16.11.2006
    Шас я перепояю подстрочник ... А как понять замкнуты на массу ???
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Масса, общий провод, - "земля" устройства, в данном случае "земля" индикатора, кстати имелось в виду закоротить входы индикатора, а не источника звукового сигнала, т.е. выводы (нумерация по левой схеме из поста №3) 1;2 с разъема ХР2, временно (на время проверки и настройки индикатора) соединить с выводом (выводами) 1;5 на разъеме ХР1 .
    16.11.2006
    Flash я так вчера уже делал ... Но непомогло
    Шас перепоял подстрочник ... Но он работает также
    Я уже даже незнаю чему и ломатся
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    А регулировать этот подстроечник не пробовал ??? Кстати новый (подстроечник) не означает что исправный сам на это не раз попадался , так что проверь тестером что этот подстроечник "кажет" в зависимости от угла поворота ползунка
    16.11.2006
    ругулировал .... Недаёт никаких результатов
    Может проблема в другом ???
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Кстати а с питанием что, вместо +5 Вольт переменку с таким же уровнем подключил или нет ??? С постоянкой как и заметил ранее Дима "фурычить" тоже не будет, м/с управляющая индикатором новая или б/у, тоесть точно ли она (м/с) исправна, сам индикатор (баллон ИЛТ) в районе выводов случайно не имеет трещин и сколов (на наличие трещин проверяется визуально на просвет), а то как то тоже такое было, выяснилось что в районе нескольких выводов была трещина, дальнейшая замена ИЛТ решила проблему .
    P.S. Кстати а остальные детали в схеме на исправность проверялись или нет ???
    16.11.2006
    переменку я не кидал
    Я незнаю где её взять Может подскажешь как зделать из постоянно переменый ???
    Микруха б/у , на индикаторе нет никаких трешин, на плате тоже нету трешин !!!
    Я уже всё проверил ... или мне атк кажется ... там то всего две микрухе, пару кондёров, штук 10 рзисторов, пару диодов и вроде всё ....
    Я тут думаю найти индикатор с центра AIWA NSK-999 и его подключить ... Как думаешь получится ???
    Индикатора самого нету но думаю поискать на Барахолках
  12. #12
    30.12.2006
    24
    1 кОм подбири .
    Кольцо любое маленькое , провод примерно 0.2-----1 мм.
    Трензистор вч.
  13. #13
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Извиняюсь за долгое отсутствие
    Можно и такую схемку предложенную Димой применить.
    От импортного центра применять индикатор не обязательно от Маяка тоже очень хороший, просто надо разобраться что с ним не так и все . А кстати от чего его (индикатор) вообще то питаешь ??? Схемку набросай, может сам источник питания "возбуд" индикатора создает ???
  14. #14
    16.11.2006
    Питаю индикатор от компьютерного БП ..... А схеме попробую зделать
    Но мне кажется тут дело не в этом
    А я серовно хочу себе импорный индикатор. Но у нас я его найти немогу Может кто мне поможет ???
    Я буду очень блогоадрен !!!
  15. #15
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Ого , тут уж не знаю что сказать не пробовал, но мне кажется комповый Б/П может давать "возбуд" на индикаторе, м/с стоящие в индикаторе чувствительны к высокочастотным наводкам, а на комповом Б/П наводок (ВЧ помехи) хоть лопатой разгребай , попробуй индикатор через фильтры подключить.
  1. Многоканальный усилитель звука
    от Default в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 09:35
  2. Гармонизатор звука
    от 4L4K в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 20:30
  3. Усилитель звука
    от hollowman в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 16:30
  4. TV RUBIN, нет звука
    от Aizat в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 07:38
  5. Несовпадение звука и изображения
    от UR5SAJ в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 18:55
