Точно.Что-то тормознул...
Год назад примерно столкнулся с подобной проблемой . Слушаю FM радиостанции из Самары по прямой до меня примерно 80 км . Потом стал замечать помеху подобную вашей некий широкополосный шум по всему диапазону , да ещё промодулирован 100 гц (диодный мост ) , вычислил , что этажем ниже была установлена новомодная с пультом люстра maid in CHINA , объяснил соседки проблему снял люстру установил внутри фнч по сети и на выходе инверторов ключей , и помеха пропала , покупал себе нечто подобное крулый светильник не дорогой , прежде чем повесить включил , помеха идёт ,тоже поставил фильтр и всё ОК ! И что характерно на КВ помеха не идёт .
Как я боролся с помехами от светодиодного светильника:
Купил подобный светильник:
Вложение 323746
От него в трансивере были помехи кратные 64 кГц, но на самой частоте 64 кГц помехи не было слышно.
Вложение 323747
Выше частоты 14096 кГц не проводил измерения, скорее всего и там помехи были.
Места в корпусе светильника оказалось достаточно для установки вот такого фильтра:
Вложение 323748
На диапазоне 160 метров и выше по частоте помехи пропали.
Пришлось специально проводить до светильника провод заземления, без него фильтр не работает.
Да такой фильтр , у меня без земли работал , но забыл добавить : надо ещё на выходе импульсника ставить ФНЧ , т.е. полностью блокировать эту гадость , иначе провода выходящие на светодиоды будут излучать .Как вариант могут помочь ферритовые защелки без кондёров , но проводульки придётся удлинить , там тоже китайцы экономят .
Я пробовал использовать фильтр без земли - ослабление помехи тоже было, но меньше.
Конкретные значения уровня помехи не записал.
В прошлом году в это время уже Спорадики принимал:
Дубай (3500+км): https://youtube.com/watch?v=KDKv7uok...ature=youtu.be
Тайланд (4000 км): https://youtube.com/watch?v=75HsHvdY...ature=youtu.be
Сейчас помеха небольшая, вроде и не мешает особо, только слабые сигналы подзабивает, в целом так эфир слушабелен. Ранее от лампочки была помеха, мощнее в раз 5, мешало приему, с ней быстро разобрался)
Это уже результат... Помеха, как бы идет с эфира...:que:
А теперь попробуйте к этому протянутому кабелю подключить небольшой диполёк, по 1м провода. Можно его не поднимать на мачту, а оставить не высоко... Интересно, диполек с этим кабелем будет принимать помеху как антенна 6 эл?
Завтра проверю. Спасибо. У меня ещё усилитель стоит, я уже думал он фонит, но оказалось он не причём вообще, но помеху эту усиливает. 10 лет веду приём только с усилителем и никогда пробоем особых не было. Я все грешу на фитолампу соседа в 70 метрах, он ее не выключает 24/7 работает.
А самое смешное в моём случае , что после того как я разобрался с соседской люстрой : через какое-то время продали квартиру этажом ниже , сделали евроремонт и повесили догадайтесь что ? ..... ну конечно крутые китайские люстры , но туда я не пойду договариваться , жутко надоело всё -это как дракон с тремя головами.
Расстояние 70 м - для помехи это очень хорошее расстояние...:var:... На таком близком расстоянии помеха может наводиться непосредственно на вибратор-приемный элемент /излучатель/ направленной антенны и делает свое "черное" дело. Хотя, нельзя исключать, что помеха проникает к общую линию эл сети на столбы и излучают провода воздушной линии.
Неплохо бы отключить на несколько минут эл сеть по всей улице для проверки предположения.
