Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 50
Тема: Сильная помеха FM радиоприему (Круглосуточно)
  1. #31
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    FM и USB это для mhraltay не виды модуляции, FM - диапазон частот 100 ... 108 МГц., USB - разъём для подключения флешки.
    Точно.Что-то тормознул...
  2. #32
    11.03.2019
    31
    24
    5
    Год назад примерно столкнулся с подобной проблемой . Слушаю FM радиостанции из Самары по прямой до меня примерно 80 км . Потом стал замечать помеху подобную вашей некий широкополосный шум по всему диапазону , да ещё промодулирован 100 гц (диодный мост ) , вычислил , что этажем ниже была установлена новомодная с пультом люстра maid in CHINA , объяснил соседки проблему снял люстру установил внутри фнч по сети и на выходе инверторов ключей , и помеха пропала , покупал себе нечто подобное крулый светильник не дорогой , прежде чем повесить включил , помеха идёт ,тоже поставил фильтр и всё ОК ! И что характерно на КВ помеха не идёт .
  3. #33
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1330
    Как я боролся с помехами от светодиодного светильника:
    Купил подобный светильник:
    От него в трансивере были помехи кратные 64 кГц, но на самой частоте 64 кГц помехи не было слышно.
    Выше частоты 14096 кГц не проводил измерения, скорее всего и там помехи были.
    Места в корпусе светильника оказалось достаточно для установки вот такого фильтра:
    Название: Сетевой фильтр.png
    На диапазоне 160 метров и выше по частоте помехи пропали.
    Пришлось специально проводить до светильника провод заземления, без него фильтр не работает.
  4. #34
    11.03.2019
    31
    24
    5
    Да такой фильтр , у меня без земли работал , но забыл добавить : надо ещё на выходе импульсника ставить ФНЧ , т.е. полностью блокировать эту гадость , иначе провода выходящие на светодиоды будут излучать .Как вариант могут помочь ферритовые защелки без кондёров , но проводульки придётся удлинить , там тоже китайцы экономят .
  5. #35
    10.08.2006
    1,100
    326
    1330
    Я пробовал использовать фильтр без земли - ослабление помехи тоже было, но меньше.
    Конкретные значения уровня помехи не записал.
  6. #36
    16.06.2012
    37
    17
    В прошлом году в это время уже Спорадики принимал:
    Дубай (3500+км): https://youtube.com/watch?v=KDKv7uok...ature=youtu.be
    Тайланд (4000 км): https://youtube.com/watch?v=75HsHvdY...ature=youtu.be
    Сейчас помеха небольшая, вроде и не мешает особо, только слабые сигналы подзабивает, в целом так эфир слушабелен. Ранее от лампочки была помеха, мощнее в раз 5, мешало приему, с ней быстро разобрался)
  7. #37
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Цитата Сообщение от mhraltay Посмотреть сообщение
    Пробовал просто прокидывать кабель до антенны - помехи нет, значит, помеха идёт скорее всего с антенны, а откуда она туда приходит - вопрос.
    Это уже результат... Помеха, как бы идет с эфира...
    А теперь попробуйте к этому протянутому кабелю подключить небольшой диполёк, по 1м провода. Можно его не поднимать на мачту, а оставить не высоко... Интересно, диполек с этим кабелем будет принимать помеху как антенна 6 эл?
  8. #38
    16.06.2012
    37
    17
    Завтра проверю. Спасибо. У меня ещё усилитель стоит, я уже думал он фонит, но оказалось он не причём вообще, но помеху эту усиливает. 10 лет веду приём только с усилителем и никогда пробоем особых не было. Я все грешу на фитолампу соседа в 70 метрах, он ее не выключает 24/7 работает.
  9. #39
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Как я боролся
    Это очевидно и просто когда источник помех свой, но чаще всего источник помех вне досягаемости и их катастрофически много. Например сотни уличных светильников.
  10. #40
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    ещё усилитель стоит
    Без усилителя помеха остаётся?
  11. #41
    11.03.2019
    31
    24
    5
    А самое смешное в моём случае , что после того как я разобрался с соседской люстрой : через какое-то время продали квартиру этажом ниже , сделали евроремонт и повесили догадайтесь что ? ..... ну конечно крутые китайские люстры , но туда я не пойду договариваться , жутко надоело всё -это как дракон с тремя головами.
  12. #42
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Расстояние 70 м - для помехи это очень хорошее расстояние...... На таком близком расстоянии помеха может наводиться непосредственно на вибратор-приемный элемент /излучатель/ направленной антенны и делает свое "черное" дело. Хотя, нельзя исключать, что помеха проникает к общую линию эл сети на столбы и излучают провода воздушной линии.
    Неплохо бы отключить на несколько минут эл сеть по всей улице для проверки предположения.
  13. #43
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Как уже замечал, надо отключить усилитель (питание с него снять). Антенные усилители плохо переносят превышение (большой уровень) сигнала на входе и начинают "свистеть" во всём диапазоне. Уже не раз наблюдал в ТВ диапазоне.
  14. #44
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Эх, если бы только три головы...
  15. #45
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Эт точно, как в сказке со змеем-горынычем, - одну голову отрубил - две выросло ! Светильника, прожекторы, ЧРП, блоки питания, зарядника и пр. - вся эта братия стремительно размножается...
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 21:16
  2. Сильные помехи megajet 600 turbo plus
    от Ikya12345 в разделе MegaJet
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 20:54
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 17:17
  4. Сильные помехи на станцию в авто
    от reekardo в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 08:52
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 00:09
