Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 50
Тема: Сильная помеха FM радиоприему (Круглосуточно)
    16.06.2012
    37
    17
    Дома стоит Магнитолла к которой подсоединена уличная антенна yagi-6el, через неё прослушиваю радио и вот буквально 10 дней назад, появилась помеха/треск на ФМ диапазоне, при слабом сигнале - слушать радио не возможно.
    Ниже ссылка на видео с помехой (на данной частоте должна быть тишина (эфир временно не работает, а передатчик включён), но сейчас стоит сильный шум)
    http://youtube.com/watch?v=S4DhBfOJjsE&feature
    Что может давать помеху?
    Дома все проверил - ничего не шумит. Проверил соотношение сигнал шум на одном из профессиональных приемников под антенной - соотношение сигнал/шум в пределах нормы. Антенна направленная. Поворот антенны не увеличивает и не уменьшает силу помехи - скорее всего помеха идёт прямой наводкой на антенну. Помеха на диапазоне круглосуточно. Заметил, что в далеке у соседей ежедневно работает фитолампа(светодиодная), очень мощная, может она давать шум или это что то другое?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Где-то рядом, возможно в какой-то соседней квартире (если вы живете в многоквартирном доме) или у кого-то в соседнем доме появилась неисправность в бытовой технике. Но возможно эта помеха идет от какой-нибудь промышленной установки.
    Смело пишите жалобу в Роскомнадзор - https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/. Обязаны отреагировать.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,400
    2619
    723
    Я бы посоветовал сначала попытаться поискать источник помехи в непосредственной близости.
    Возможно помеха "сидит" в эл сети МКД и приходит в квартиру от розетки. Оттуда наводится непосредственно на магнитолу, т.к. ее плата не экранирована. Отключите наружн антенну и на штыревую/кусок провода/ послушайте внутри квартирыы... Не помешает выйти из квартиры, псолушать около эл щита на лестн площадке, у лифта.Там, могут быть некие регуляторы-приборы создающие помехи.
    Далее, выйти из МКД отойти метров на 20 от здания и послушать эфир...
    У меня все шумовые помехи идут от эл сети МКД. Внутри комнаты на всех бандах из из станций слышны только мощные. Около эл розеток ничего, кроме рёва, еще сильнее рёв помех около эл щита и лифта. Отличный эфир только если отойти от МКД...
    ПиСи Где живете? Если около границы с СВО, то могут МО ставит радиопомехи
    16.06.2012
    37
    17
    Я живу в посёлке, в частном доме, Алтайский Край.
    Моя антенна расположена на высоте 17 метров. Нажмите на изображение для увеличения.
    Посёлок находится в 90 км от города, но станции оттуда принимаются достаточно хорошо.
    Не знаю, если вызвать РКН, приедут ли))
    Помеху искал с помощью профессионального радиоприемника со школой соотношения сигнал шум. Пройдя вокруг - помеху не обнаружил. Но так как антенна направленная и стоит высоко, она, вероятно, берет помеху дальше, где то в метрах 200. Под антенной так же ничего особенного не заметил - все в пределах нормы. Как только подключись к антенне - сразу уровень шума с нормальных 3-5 dbu улетает на 18-20 dbu.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    А что за провод идет под антенной?
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Удастся найти подключите селективный микровольтметр. Имеются такие в пользователей. В случае крайней необходимости найдите,договоритесь/купите. Готовы мирится тогда молчите.
    26.11.2003
    1,551
    520
    Смело пишите жалобу в Роскомнадзор. Обязаны отреагировать.
    Ага, отреагируют в письменном виде с указанием статей и параграфов. Судя по всему, дело происходит за пределами утвержденных лицензиями зон уверенного приёма (54 дБ(мкв/м).
    Так что сами ищите. Тем более, что несколько "профессиональных приемников" у вас в хозяйстве имеется.
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Антенну покрутите и определите направление на помеху. Если ещё с другого места определите направление, то на пересечении азимутов и будет источник помехи. От влажности как-то зависит? Похоже изолятор на ЛЭП "шъётся".
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 01.05.2022 в 18:59.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    576
    843
    376
    ТС не плохо было бы сначала проверить Ваше антеннофидерное хозяйство, возможно проблема в кабеле или в антенне.
    То UA9FAL TC в самом начале сообщил, что при повороте антенны ничего не меняется.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,400
    2619
    723
    Если Ваша антенна 6 эл работает нормально штатно она должна иметь параметры вперед/назад 18дв, усиление 9 дб. Предположим, что помеха находится на отдалении от антенны по некоторому азимуту. Тогда при повороте она однозначно ощутимо реагировать на прием шума и менять силу шума. Особенно, если станет боком, чуть больше от 90 град.
    Вы пишете, при вращении антенны , реакции на уменьшение шума не наблюдается. О чем это говорит?
    1. Шум находится в непосредственной близости у дома, на вашем участке.
    2. Шум может наводится непосредственно на оплетку кабеля антенны
    Можно проделать след эксперимент, если у Вас в наличии кусок кабеля прибл длины как до антенны. Подключите его к приемнику и разложите по участку до мачты антенны. Если шум есть на участке, то он наведется и на этот кусок кабеля.
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    В сельской местности не найти источник помехи - надуманная проблема. Походить по территории с ДВ/СВ приемником с магнитной антенной и делов то...
  12. #12
    16.06.2012
    37
    17
    У меня была подобная помеха немногим раньше, зимой, когда у соседа в 100 метрах фонила светодиодная лампочка, антенна этот фон ловила и была подобная помеха. И точно так же - реакции не было при повороте антенны, так как помеха наводилась напрямую на всю конструкцию антенны. Тогда я прошёлся с приёмником по району и нашёл эту фонящюю лампочку. Но там все это дело было не постоянно, а только по вечерам, когда лампочка эта включалась. Тут все сложнее - помеха постоянна.
    Есть ещё одна антенна, стоит ниже, и все тоже самое - вывод, помеха не из за фидера и прочего
    Более вероятно, помеха идёт от подстанции которая в 700-800 м или же от линии Лэб, которая приходит на подстанцию. Сегодня буду проверять. Но возникло ощущение, что по всему посёлку есть такая помеха, я на машине проехался, и там где принималось хорошо, принимается гораздо хуже.
  13. #13
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Фонят:
    1. Импульсные блоки питания для освещения.
    2.Светотехника на солнечных батареях.
    3.Электронные счетчики электроэнергии на столбах.
    4.Роутер.
    5.Сигнализация.
    Если помеха не меняется от поворота антенны,то надо начинать со своего дома.
    1.Включить приемник от сети.
    2.Вырубить все потребители основным АЗС.
    3. Если пропало,то включать по очереди.
    По данному алгоритму нашел источники помех:
    -светодиодный светильник на террасе,светильники на втором этаже (на первом такие же ,но не фонят),роутер (эта xxxxxxx Роде-и Шварц фонит зашкально при наведении антенны на дом,но менять нечем-ценник у роутеров с выносной антенной-конский),гирлянды от солнечных батарей на беседке и у соседа на воротах.,ну и счетчик на столбе (тут проще-локальная помеха на 144300).
  14. #14
    16.06.2012
    37
    17
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Фонят:
    4.Роутер.
    5.Сигнализация.
    Дома точно ничего не фонит. Уже проверял неоднократно.
    Я вообще пробовал приёмником на батарейках, с сетью не связан никак и все равно та же помеха, втч даже под антенной.
    Ещё для этой помехи характерно жужжание, на видео прям хорошо слышно
    https://youtube.com/watch?v=9zeu1dvr...ature=youtu.be
    Телефонный провод, но от него нет фона помех, я проверял
  15. #15
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    А причем здесь сеть? Приемник на батарейках нужен чтобы обесточить дом.
    Помеха на других частотах такая же? А если отсоединить антенну шум пропадает? И как может не работать эфир?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 21:16
  2. Сильные помехи megajet 600 turbo plus
    от Ikya12345 в разделе MegaJet
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 20:54
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 17:17
  4. Сильные помехи на станцию в авто
    от reekardo в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 08:52
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 00:09
