Спасибо, посмотрю более внимательно, когда приеду в город после выходных (мотор на работе).
Похоже, что косинус фи во всем виноват.:s7:
Да нет, мне не подходит. Я наоборот например из редуктора МЭО-16, где двигатель именно так включен в "родной" схеме, конденсатор выкинул и включил в 3-фазы. Кроме того, насколько помню, с конденсатором в однофазную сеть двигатели включаются ни как иначе, чем с соединением обмоток звездой. На одну обмотку 220, а на вторую через конденсаотор. Поэтому лучше разберу движок и попробую переключить на звезду, тем более что судя по всему там механическая проблема, либо подшипники менять, либо что то еще заклинило.
Есть двигатели предназначенные для работы с конденсатором.
У них одна обмотка (пусковая) намотана более тонким проводом. Например в старых стиральных машинках. Их в трехфазную сеть включать нельзя.
