Задайте вопрос гуглу - там будет достаточно много информации как сделать правильно. В целом да - дуть феном 1-2 минуты.
Насчёт дуть феном - это не всегда удобно. При плотной обвязке вокруг чипа можно чего нибудь невзначай сдуть и не заметить. Есть альтернативный способ с помощью галогенной автомобильной лампы. Подсмотрел на ютубе и использовал при прогреве видеопроцессора ТВ. Но сначала потренировался на чипе убитого роутера.
Стесняюсь спросить- вы предохранители все проверили на видеокарте ? Напряжения все соответствуют? КЗ ни по какому каналу нет? Замена конденсаторов 100% не поможет. Выходят из строя SMD керамические в основном.. Те,что менять собрались,довольно надежные.
Предохранитель это то ,что отгорает от превышения тока...Мож укажите где они на видюхе?Много их видели на комповом железе?
А какие должны быть напряжения на видеопроце? Если вы такой вумный,пожалуйста огласите весь список пожалуйста.
ТС погрел и карта ожила.Зачем лишние и ненужные телодвижению?
И самый главный вопрос: а стоит ли овчинка выделки в ремонте,если ТС не отличает резистор от сопротивления?
ТС уже шерстит авиту в поисках недорой видюхи,добрые и отзывчивые люди тратят время на советы по ремонту неремонтируемого.
21 век.Ну на улице конечно.......В Мире.........
Шикарно........А я думал человечество прогрессирует........
Ого ..:)) Смешно,ей богу. На видюхах стоят выстродействующие - такие https://krsk.au.ru/17737671-smd-pred...er-6-1-x-2-69/ Номинал от 8 до 15 ампер. На комповом железе то же полно предохранителей...В частности на материнских платах,там стоят самовосстановливающие. Такие- https://www.chipdip.ru/catalog/resettable-fuses
Я не вумный- просто занимаюсь ремонтом таких вещей. Прежде чем что то греть- нужно найти причину. Вот честно,без обид, ни одного дельного совета не было. Да и смысл..На коленке , и без определенных знаний,такие вещи не ремонтируют.Ну и разумеется без миниума необходимого оборудования- нижний подогрев,фен, паяльная станция,пирометр и т.д.
А что Вас так смутило?
У меня есть возможность прогнать эту несчастную плату через 12-ти зонную печку на линии поверхностного монтажа. Только это требует времени на смену рабочего профиля печи, и потребляет она много киловатт и т.д. ...
А результат примерно такой же...
Что, раз 21-й век, так и с простым паяльником никуда не подойти?? Только паяльная станция ERSA, не менее???
И прогресс как раз в том и состоит, чтобы решать задачи простыми способами, без лишних понтов.
А то так в туалет зайти не сможете, пока там японский горшок с многопроцессорной системой не поставят.... Извините, если что...:s11:
с каких пор элементарное оборудование стало понтами??? Ну у вас может быть.У нас давно нет.У меня паяльная станция дома,много лет.И я не паяю ей каждый день.Даже не каждый месяц.Но она есть.Потому что сейчас без неё никак.Не утюгом же лезть в магнитолу или трансивер,даже СиБишный. И какие тут понты???? Смешно.
Цена вопроса б\у этой древности 500р.Авита завалена ею.Ремонт у спеца обойдётся раза в 3 больше и без гарантий.
И смысл рукоблудия?
Ну если для Вас автоматическая линия поверхностного монтажа с многозонной печкой или хотя бы профессиональная паяльная станция ERSA - не понты, то я рад за Вас, серъезно - рад.
А если по существу, то чипы на хорошей плате можно перепаять раза 3, не больше, потом начинается разрушение печати, а вот термоосаживать путем прогрева можно больше, хотя согласен - решение не совсем профессиональное.... Но достаточно эффективное (что и показал опыт ТС...)
