29.06.2023, 21:38 #1High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 666
- 136
- 190
Ремонт ЭБУ квадроцикла
Здравствуйте коллеги! Случилась беда. Квадроцикл Polaris Sportsman 570. Чек горит, сканера нет. Пропали искра. Напряжение на ЭБУ 12В присутствует, на ДПКВ 2.3В. На форсунке +12В присутствует, -12В естественно нет. Схему не нашёл. Может кто подскажет, какое напряжение должно на ДПКВ? Предположительно выгорел стабилизатор на 5В, если питание проца и ДПКВ 5В. Было перенапряжение 16В, хотя там стоит супрессор на 22В.
С уважением, Николай.
30.06.2023, 11:49 #2Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Ожидаемо более быстрый и предметный ответ - на одном из профильных форумов. Если не ждать и долго не думать, то снять и вскрыть ЭБУ (для этого его крышку нужно греть феном, или аккуратно горелкой). Осмотреть плату визуально - уже полдела. Попутно не мешает массу двигателя проверить, при ее пропадании могут сгорать "мозги"
Предохранители, разъемы, реле уже посмотрели, наверное..
Сканер хоть и не столь распространенный, как для OBD2; в городе найти можно (кроме квадро- также у мото и гидроциклистов)Андрей (RA0SA)
30.06.2023, 12:31 #3High Power
- 12.07.2006
- 666
- 136
- 190
30.06.2023, 13:16 #4High Power
- 18.03.2013
- 39
- 970
- 302
- 1015
Там не такое случайно?
https://www.prcforum.com/threads/has...dapter.132912/R2DAW
30.06.2023, 15:35 #5QRP
- 18.12.2013
- 43
- 13
- 4
30.06.2023, 16:45 #6Very High Power
- 21.11.2002
- 2,453
- 356
- 282
Вот сервис мануал на 570й https://www.manualslib.com/manual/15...?page=3#manual
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
30.06.2023, 18:05 #7Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Если осмотр явно ничего не дал, вместе с элементарной прозвонкой мощных ключей (ясно, что сам процессор и сборки так просто не возьмёшь) и специалистов рядом нет, то придется соответствующий сканер приобрести и, возможно, самому стать мастером этого дела. Кстати, дальше в жизни может пригодиться.. Навскидку в сети посмотрел: сканеры и коды ошибок авто и мото устройств разные.
p.s. тут тоже столкнулся с проблемой ЭБУ своего Кашкая, много чего из этой области узнал
Да, для данной модели блок должен быть такой. Есть несколько форумов по этой части, там ребята с опытом могут лучше подсказать.
Просто мне пришлось копать по Ниссанам, уже и шить такие ЭБУ наловчился..)Андрей (RA0SA)
30.06.2023, 19:35 #8Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Чтобы зря не рыть в электронике, Николай, наверное Вы в курсе - контакты нужные прозвоните, если серьёзно этого ещё не сделали. Ну более половины причин, именно в этом.
Андрей (RA0SA)
01.07.2023, 19:46 #9
