Показано с 1 по 9 из 9
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    666
    136
    190
    Ремонт ЭБУ квадроцикла
    Здравствуйте коллеги! Случилась беда. Квадроцикл Polaris Sportsman 570. Чек горит, сканера нет. Пропали искра. Напряжение на ЭБУ 12В присутствует, на ДПКВ 2.3В. На форсунке +12В присутствует, -12В естественно нет. Схему не нашёл. Может кто подскажет, какое напряжение должно на ДПКВ? Предположительно выгорел стабилизатор на 5В, если питание проца и ДПКВ 5В. Было перенапряжение 16В, хотя там стоит супрессор на 22В.
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Ожидаемо более быстрый и предметный ответ - на одном из профильных форумов. Если не ждать и долго не думать, то снять и вскрыть ЭБУ (для этого его крышку нужно греть феном, или аккуратно горелкой). Осмотреть плату визуально - уже полдела. Попутно не мешает массу двигателя проверить, при ее пропадании могут сгорать "мозги"
    Предохранители, разъемы, реле уже посмотрели, наверное..
    Сканер хоть и не столь распространенный, как для OBD2; в городе найти можно (кроме квадро- также у мото и гидроциклистов)
    12.07.2006
    666
    136
    190
    Цитата Сообщение от RA0SA Посмотреть сообщение
    вскрыть ЭБУ
    Вскрыто и осмотрено. Сканер для иномарок авто имеется, но разъём не подходит для мото и гидроциклов, а такового пока в нашем ауле не найти. Официалы Polaris закрылись. Да и коды ошибок и протоколов наверно разные у сканеров. Вот думаю есть ли смысл купить переходник на Али?
    18.03.2013
    39
    970
    302
    1016
    Там не такое случайно?
    https://www.prcforum.com/threads/has...dapter.132912/
    18.12.2013
    43
    13
    4
    Напишите номер блока или хотя бы покажите фото внутренностей.
    Если блок такой, отдирайте нижнюю крышку - нелегко, но возможно.
    С обратной стороны ищите сгоревшие дороги.
    Если нет, причина скорее всего в микросхеме, отмеченной на картинке.
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,453
    356
    282
    Вот сервис мануал на 570й https://www.manualslib.com/manual/15...?page=3#manual
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Если осмотр явно ничего не дал, вместе с элементарной прозвонкой мощных ключей (ясно, что сам процессор и сборки так просто не возьмёшь) и специалистов рядом нет, то придется соответствующий сканер приобрести и, возможно, самому стать мастером этого дела. Кстати, дальше в жизни может пригодиться.. Навскидку в сети посмотрел: сканеры и коды ошибок авто и мото устройств разные.
    p.s. тут тоже столкнулся с проблемой ЭБУ своего Кашкая, много чего из этой области узнал
    Да, для данной модели блок должен быть такой. Есть несколько форумов по этой части, там ребята с опытом могут лучше подсказать.
    Просто мне пришлось копать по Ниссанам, уже и шить такие ЭБУ наловчился..)
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Чтобы зря не рыть в электронике, Николай, наверное Вы в курсе - контакты нужные прозвоните, если серьёзно этого ещё не сделали. Ну более половины причин, именно в этом.
    12.07.2006
    666
    136
    190
    Да, блок точно такой. Крышки снял обе, дорожек прогоревших нет, ключи целые.
  1. СЕРВИС РЕМОНТА РАДИОАППАРАТУРЫ ДЛЯ Р/ЛЮБИТЕЛЕЙ
    от R2AA в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 09:46
  2. Начало ремонта нового помещения музея
    от UA3AJT в разделе Музей радиолюбительства им. Э.Т.Кренкеля
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 20:18
  3. Автодиагностика, адаптер, прошивка ЭБУ
    от RU3KR в разделе Авторадио
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 10:26
  4. Ищу мастера по ремонту электронники
    от moscow в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 20:37
  5. Требуется инженер по ремонту электронного оборудования
    от R2ANT в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 13:43
