К сожалению да.
В тайде прокипятить.Вся грязь отлетает. В 90-е карбюратор на Опель Кадет так мыли..... Достали как новый! Вот и с трансивером так надо попробовать.
Или есть проверенная схема:
Вложение 345724
Fairy Средство для мытья моет всю наружную часть аппаратуры. Не разьедает пластик, резину и селикон.
Напенить и оставить. потом вытереть.
Внутри только пылесос и в антистатическая щетка.
Разьемы токовые и другие - профилактика средством Contact-60. Он жирный. Защищает от коррозии. Ток не пропускает. Каждые полгода.
Платы чистить Rexant Flux off с антистаитстическим браслетом
удачи! 73!
Вложение 345783
Аппаратуру накрывать желательно. Особенно губит технику ультрафиолет из окна.
И это не обязательно прямой солнечный свет. Рассеянный не менее вреден.
Конечно же желательно аппаратуру держать в чистоте. Никто это не оспаривает. Но почитал тему - аж страшно стало. :)
Возил TS2000X лет 10 на полевые дни, в метеорные экспедиции, в поездки по RDA. Иногда в палатке стоял на столе весь покрытый пылью. В машине возил и в багажнике и на полу в салоне... Сейчас в шеке на даче. И зимой тоже. Протираю пару раз в год от пыли сверху и все. В этом году разделял тракты RX/TX на 144 для более надежной работы с предусилителем и РА. На удивление пыли было мало. Окна вентиляции заклеены изнутри тканью. Кисточкой со спиртом собрал пыль с плат,почистил укромные углы,почистил кулер. Всё! 18 лет работает. Трясся над ним пока он у меня в сиденья не слетел мордой вниз на пол,когда в Ульяновской области пришлось резко тормозить. Выбора не было -или трансивер придерживать или рулем выкручиваться.Ну или бить самосвал. Выкрутился. За одно перестал над ним трястись. Работает и слава богу.
есть специально обученные железяки...
мойка воздуха, она же увлажнитель и ионизатор...
https://nn.vseinstrumenti.ru/product...e-400-4712034/
есть на любой цвет и размер кошелька.
можно самому сколхозить, в ютубе куча вариантов самоделок.
сам давно пользуюсь - доволен. (для удобства можно включить её через wifi розетку с али и управлять удаленно, например на работу уехал - включаешь на пару часов перед приходом и воздух в комнате помыт )
Тема актуальная не только в плане для радиолюбителей , очень много людей страдают аллергией на пыльцу растений . RA4HJW упомянул "ионизатор" в связи с этим поделюсь наблюдением на который у меня нет однозначного ответа. Жил в городе который стоит на рудном теле полиметаллов в основном там выдавали на гора уран , пыли нет совсем ! :idontnow: . Официальные власти публично признают повышенный радиационный фон , жители поговаривают и про загазованность радоном. Почему пыли нет, ответа научного тоже нет.
Очень классно помогают очистители воздуха Venta. Но ценник на них начинается от 20 тыс. На более дешевые очистители воздуха не стоит обращать внимания - толку он них нет. Если пыль с улицы + кот-обормот - очиститель Venta просто класс! Сам уже очень давно смотрю в его сторону, но все денег на него жалко!))) У друга такой установлен - он раз в день сливает с него воду (летом особенно!), показывал, какая грязная вода, а это все и есть пыль. В общем всем очень советую, если есть деньги!)))
Если это квартира то только уборкой. Если частный дом делаем радиорубку герметичной, приток воздуха фильтруем от пыли и других частиц, на вытяжку ставим клапан и все.
Основные пятна от жирных рук. Слюней и тд. поэтому Fairy
Чаще всего выгорает разьем питания 13,8V . С чего бы это? Плохой контакт, а ток большой. Contact - 60 вам в помощь.
И еще. если контакты реле выгорают. Не меняйте реле. Откройте корпус. Брызните контакт. Фетром протереть. и так несколько раз. Реле будут еще долго служить вам верой и правдой.
Чаще убираться надо в шэке. И будет меньше пыли.
На пол ставите системный блок? Он первый уйдет в аварию от пыли.
Устраивайте ПХД и будет вам счастье!Вложение 345809
