Знал человека,он имел FT1000MP.Сшил для него чехол,и хранил трансивер в шкафу.Достал со шкафа поработал и снова в чехол и в шкаф.
Конечно, очень важно где стоит трансивер: в шеке, зале или в спальне. Интенсивность запыления разительна. На даче или в своём доме мухи засирают переднюю панель.
Если аппарат стоит на спец.полке в нише - другое дело. Если просто на столе одинёшенек (так сейчас модно, а не выставка железа), то простое укрытие сверху очень выручает. Свой первый трансивер я по-хозяйски накрывал полиэтиленовой накидкой. Так от пыли, как образив, вытерлись верхние углы передней панели. Тряпочная накидка выглядит как мещанство, а вот специальная упаковочная белая синтетическая ткань - лёгкая и не стыдно. Ну, примерно, во что упаковывают радиоаппаратуру. Продаётся она в хоз.магах в рулонах и разной толщины. Я выбрал самую тонкую, чтобы края накидки свисали по контуру корпуса. Второй год мой второй трансивер на письменном столе стоит в спальне и ничего.
Сверху аппаратуру протираю слегка влажной синтетической (чтобы не оставались х/б ворсинки) тряпочкой. Переднюю панель после обметания мягкой малярной синтетической кистью протираю спец.салфеткой вспрыснутой из аэрозольного баллона для протирки ЖК дисплеев.
Манипуляторы телеграфных ключей запыляются интенсивно, протирать их - муторно. Если из прозрачного оргстекла дихлорэтаном склеить аккуратную коробочку-крышку по контуру подошвы с вырезом под рачаг манипулятора, то не протирать его можно год.
Аппаратура, где постоянно включен кулер или мощный вентилятор требует регулярной разборки кожуха и чистки пылесосом.
Кстати, как-то один наш товарищ выписал из USA трансивер TS-2000 с слегка залапанным верхним краем передней панели и решил протереть на радостях ваткой смоченной в спирте ... Вся серебристая краска в этом месте смылась до пластмассы. Никогда не протирайте аппаратуру агрессивными жидкостями! В лучшем случае - слегка мыльным водным раствором.
На том же ОЗОНе полно пылезащитных чехлов для аппаратуры. Что-то подобное я и использую. Правда, в "шеке" кроме трансивера, ноута и блока питания больше ничего и нет...Все гораздо сложнее рядом, на монтажном столике... Хочу попробовать сделать что-то типа секретера- поработал и закрыл...
А я каждое утро протираю обычной тканью,за много лет ничего не стерлось.Вся техника в спальне-отвоевал помещение:D
Не помешает - компьютерный или подобный кулер- достаточной производительности ( или несколько штук)
и мешок или комбинация из картонной коробки с дырками проложенная синтепоном или чем-то подобным.
За сутки подобная конструкция несколько раз прогонит через себя воздух комнаты, пыль осядет на мешочке или синтепоне.
Периодически мешок простирывается от пыли...
Лучше - если пыль проходит через подобный фильтр и потом через кулер - реже чистить кулер :)
Даже сильно залапанный с виду трансивер становится почти внешне новым если просто поснимать ручки, переднюю панель и слегка помыть с мылом теплой водой под краном.
да ладно 18 лет уже на кухне ( по мещански) х.б. накидки правда убралВложение 345722 ну и пыль со стола стираю...
Оборудование -(трансивер), должны блестеть как у кота я......а. Терпеть не могу, пыль, грязь на ручках, крышках, столе. Посему- регулярно. В городе пыли больше, там ещё регулярней. Примерно раз в полгода, продуваю всё воздухом.
Влажные салфетки- наше всё.
Руки, кстати, то же нужно мыть. Что бы ручки не засаливались.
А если резинка на валкодере начала липнуть то фсё? Новую искать?
Если чистюля думает, что у него нет пыли, трансивер блестит как ... пусть приобретёт ультрафиолетовый фонарик 365nm, ооочень сильно удивится :s6:
