05.10.2023, 04:06 #16High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 530
- 191
- 1309
05.10.2023, 04:12 #17Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,424
- 1257
- 1260
05.10.2023, 05:16 #18
05.10.2023, 06:54 #19
05.10.2023, 06:54 #20Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Конечно, очень важно где стоит трансивер: в шеке, зале или в спальне. Интенсивность запыления разительна. На даче или в своём доме мухи засирают переднюю панель.
Если аппарат стоит на спец.полке в нише - другое дело. Если просто на столе одинёшенек (так сейчас модно, а не выставка железа), то простое укрытие сверху очень выручает. Свой первый трансивер я по-хозяйски накрывал полиэтиленовой накидкой. Так от пыли, как образив, вытерлись верхние углы передней панели. Тряпочная накидка выглядит как мещанство, а вот специальная упаковочная белая синтетическая ткань - лёгкая и не стыдно. Ну, примерно, во что упаковывают радиоаппаратуру. Продаётся она в хоз.магах в рулонах и разной толщины. Я выбрал самую тонкую, чтобы края накидки свисали по контуру корпуса. Второй год мой второй трансивер на письменном столе стоит в спальне и ничего.
Сверху аппаратуру протираю слегка влажной синтетической (чтобы не оставались х/б ворсинки) тряпочкой. Переднюю панель после обметания мягкой малярной синтетической кистью протираю спец.салфеткой вспрыснутой из аэрозольного баллона для протирки ЖК дисплеев.
Манипуляторы телеграфных ключей запыляются интенсивно, протирать их - муторно. Если из прозрачного оргстекла дихлорэтаном склеить аккуратную коробочку-крышку по контуру подошвы с вырезом под рачаг манипулятора, то не протирать его можно год.
Аппаратура, где постоянно включен кулер или мощный вентилятор требует регулярной разборки кожуха и чистки пылесосом.
Кстати, как-то один наш товарищ выписал из USA трансивер TS-2000 с слегка залапанным верхним краем передней панели и решил протереть на радостях ваткой смоченной в спирте ... Вся серебристая краска в этом месте смылась до пластмассы. Никогда не протирайте аппаратуру агрессивными жидкостями! В лучшем случае - слегка мыльным водным раствором.Последний раз редактировалось UN7CI; 05.10.2023 в 07:03.
Борис
05.10.2023, 22:02 #21Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,051
- 399
- 540
На том же ОЗОНе полно пылезащитных чехлов для аппаратуры. Что-то подобное я и использую. Правда, в "шеке" кроме трансивера, ноута и блока питания больше ничего и нет...Все гораздо сложнее рядом, на монтажном столике... Хочу попробовать сделать что-то типа секретера- поработал и закрыл...
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
06.10.2023, 06:38 #22коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
А я каждое утро протираю обычной тканью,за много лет ничего не стерлось.Вся техника в спальне-отвоевал помещение
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
06.10.2023, 09:21 #23
07.10.2023, 06:39 #24
07.10.2023, 09:20 #25Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1135
Не помешает - компьютерный или подобный кулер- достаточной производительности ( или несколько штук)
и мешок или комбинация из картонной коробки с дырками проложенная синтепоном или чем-то подобным.
За сутки подобная конструкция несколько раз прогонит через себя воздух комнаты, пыль осядет на мешочке или синтепоне.
Периодически мешок простирывается от пыли...
Лучше - если пыль проходит через подобный фильтр и потом через кулер - реже чистить кулер
73! Владимир
07.10.2023, 10:53 #26Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Даже сильно залапанный с виду трансивер становится почти внешне новым если просто поснимать ручки, переднюю панель и слегка помыть с мылом теплой водой под краном.
08.10.2023, 11:53 #27
08.10.2023, 12:37 #28Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,432
- 9658
- 6959
Оборудование -(трансивер), должны блестеть как у кота я......а. Терпеть не могу, пыль, грязь на ручках, крышках, столе. Посему- регулярно. В городе пыли больше, там ещё регулярней. Примерно раз в полгода, продуваю всё воздухом.
Влажные салфетки- наше всё.
Руки, кстати, то же нужно мыть. Что бы ручки не засаливались.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
08.10.2023, 13:07 #29High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 703
- 321
- 131
А если резинка на валкодере начала липнуть то фсё? Новую искать?
UT7IA
08.10.2023, 13:11 #30Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Если чистюля думает, что у него нет пыли, трансивер блестит как ... пусть приобретёт ультрафиолетовый фонарик 365nm, ооочень сильно удивится
41Спасибо
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
