Показано с 1 по 3 из 3
    Паша .
    Гость
    Lightbulb Aiwa NSX-999, STK-4231
    При ремонте муз, Центра AIWA NSX-999 Мне сообщили, что микросхема
    усилителя мощности stk4231 сгорела и причем не в первый раз (до этого муз. Центр отдавали в ремонт, где умелые ремонтники 2 раза меняли эту микросхему, правда после года работы микросхема исправно вылетала).
    Потом я был приятно удивлен, что внутри этой микросхемы, вернее микросборки,
    собрана плата на smd компонентах, при чем 4 кристалла выходных транзисторов были прикреплены к металлическим пластинам, которые в свою очередь крепятся к задней панели микросхемы (она железная, для крепления на радиатор).
    Так вот сам вопрос: сгоревшую пару выходных транзисторов я хочу заменить на что нибудь в пластмассовом корпусе. Я хочу поставить кт819г + кт818г. При питание от 60 вольт эта микросхема должна выдавать 100 ватт (написано в pdf-ке).
    Правильно я сделал свой выбор или сюда нужно поставить что-то помощнее?
    И еще при креплении транзисторов нужно, что бы они не проводили ток на радиатор,
    но проводили тепло. Как сделать диэлектрик (гетинакс, лак, слюда???)
    С благодарностью жду ответа, Павел.
    27.12.2008
    40
    Большая просьба скинь схему AIWA999 на Tirich@yandex.ru центр волшебный но накрылся а схему наити не могу,Заранее благодарен))))
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    59
    271
    12
    4
    Вылетает STK от короткого замыкания на выходе, провода видимо зачищены длинные, касаются друг друга, вот и проблема.
    На что менять не в курсе, мне проще было новую купить.
    Там могут быть полевики на выходе, да если транзисторы дохлые как узнать проводимость?
    Ставить надо на слюду.
  1. Муз.центр AIWA модель: BMZ-K1. Не включается
    от Aizat в разделе Техника в быту
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 19:35
  2. видеодвойка AIWA VX-T1400
    от UA1AFM в разделе Техника в быту
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 20:49
  3. TV Aiwa SB141ke
    от danko в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 01.06.2003, 00:13
  4. TV Aiwa A141 ke; A201 ke
    Последнее сообщение: 23.05.2003, 01:37
  5. Схема на Aiwa NSX
    от Vlads в разделе Техника в быту
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 06:59
