Показано с 1 по 9 из 9
    связной
    Гость
    KENWOOD TK-2206, 2260
    sos. нужна любая инфа по tk-2206,2260
    особо интересуют проги, личный опыт по программированию
    fox11
    Гость
    подскажите плиз маркировку предвыходного и выходного транзисторов на тк-2206. схемы увы нет...заранее благодарю!
    QRPP Аватар для UT5VF
    25.04.2007
    8
    Программируется легко софтом KPG-87D.
    MxPx0
    Гость
    Информацию по tk-2206,2260 можно поискать на сервере у Корбины и наверняка найдешь. Поскольку сеть большая и пользователей много. Кто-нибудь найдется кто поможет.
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Вас интересует информация по оригинальному 2260 или китайской подделке ?
    У меня подделка, если что ...
    QRPP
    18.07.2010
    4
    Програмируется програмой KPG-87D можно использовать универсальный програматор http://www.cqham.ru/uniprog2.html
    Проблема програмирования укр кенвуда KENWOOD TK-2260-5 с использованием переходника KEN-2 возникает из-за заниженого уровня RRXD на разъеме 3.5мм для устойчивого програмирования станций этой серии и возможно других необходимо в переходнике KEN-2 уменьшить номинал резистора R1 9.1ком до 6.8ком (возможно и еще меньше но не менее 4.7ком)
    13.03.2015
    43
    3
    Помогите дампами с полностью рабочих таких радиостанций.
    Опишу ситуацию. Я протупил.
    Есть 2 радиостанции TK-2260, визуально есть отличия в литье алюминиевой станины, длина антенн на 5мм. Обе рации были запрограммированы на разные частоты 158-160 мгц. Обе работали как на прием так и на передачу. Я подключил к компу к проге Kenwood KPG-87D, считал дамп настроек с одной рации и начал вбивать частоты 2-ки, 145.50000 и т.д., затем я подключил вторую рацию и вбил туда в один из каналов частоты приемника и передатчика 145.50000, отключил от компа, выключил рацию и включил и сразу на этой частоте рация услышала UT2IS с кем-то проводил QSO. Затем я взял снова ее подключил и залил в нее дамп от первой рации, не сохранив родной дамп!!! После этого рация перестала работать в режиме High Power, работает только в Low Power и я перестал кого-либо слышать, такое ощущение что упало ее чутье. Теперь в режиме High Power на любом канале при нажатии на передачу кратковременно один раз блымает красный светодиод и рация переходит в режим приема, такое ощущение что превышен потребляемый ток в режиме передачи. Я думаю что снес родные настройки (калибровки). В тест режим обе станции не входят. По железу (по платам) потом уже разобрал и увидел - есть отличия. На плате есть надпись 3260ABC. Помогите с дампами от этих раций, буду подбирать.
    Заранее спасибо!
    13.03.2015
    43
    3
    Нашел несколько штук раций, слил дампы. Залил атракомовский дамп в рацию. На передачу заработала, но пошел дымок с выходного каскада (шестиногая транзисторная сборка SMD). Кто-то менял шестилапую сборку на отдельные транзисторы?
    Сделал фото двух разных плат, в одном сгорел выходной каскад на шестилапой сборке, во втором 4 - лапый бескорпусный транзистор. В бескорпусном варианте такое ощущение что выходной каскад не работает, т.к.рация на передачу потребляет ток всего 0,4ампера при 8 вольтах, а должна более 1Ампера.
    Тут фото плат comteh.net • Просмотр темы - Ремонт раций kenwood TK-2260, там же дампы от других радиостанций TK-2260 VHF и UHF диапазоны.
    13.03.2015
    43
    3
    В общем подпален транзистор. Дампы настроек я с нескольких таких разных радиостанций вычитал.
    Нужно решение замены шестилапой сборки оконечного каскада.
  1. Сертификат на Kenwood TK-2260
    от UU8JDV в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 18:07
  2. KENWOOD TS-780
    от UA0ZK в разделе TS-780
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 11:08
  3. KENWOOD TK-370
    от UK8LBQ в разделе TK-370
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 05:55
  4. Daewoo Amante DU-2260
    от tester2001 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 00:34
  5. Kenwood TS-870
    от KLPD в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 09.12.2003, 16:35
