мне товарищ сказал что радиостанцию можно слушать когда она в стакане заряжается. То есть если включить ее в стакане, и слушать то она не поломается.
Когда на передачу то тогда нужно снимать с зарядки.
Верно??
Верно??
Верно. Стакан не потянет ток на передачу.
ок, понял . спс
Ребята, помогите, пожалуйста, разобраться. На TH-K2AT, при нажатии "F" + "7", появляются цифры в виде хх.хххх. Это не CTSS, не DCS, в инструкции ничего не написано. Кто-то сталкивался с подобным?
подскажите пожалуйста как правильно заряжать радиостанцию с NI-MH аккумулятором?
Сколько времени? Когда ставить на зарядку?
Есть разница времени зарядки аккумулятора 1500 mA и 1300 mA? Так как имею два аккумулятора.
Мне сказали что нужно заряжать 8-9 часов, но думаю что это не верно.
Заряжаю через стакан.
Добавлено через 9 минут
и еще вопрос. Когда рация включена в стакане. то она заряжается или нет? Или ток с стакана идёт на подпитку только рации?
Так как прочитал что Ni-MH аккумулятор нужно заряжать после полной разрядки. То есть если рация включена в стакане то аккумулятор заряжается и это означает что я гроблю свой аккумулятор.
