Да. Сингапур. Серийный № 76060643 +/-.
Валерий! Да я как бы и не сомневаюсь в происхождении своих аппаратов. Отвечал Starik-у. В те года когда они были куплены - китайцы только детские пищалки умели делать.
Вложение 251797 - Сфотографировано на тапок и ужато в угоду форуму. Дальше разбирать - лениво.
Можно, а что на ней интересного?
Вложение 252133
Ну и тыл для комплекта.
Вложение 252134
Шьются оригинальным софтом.
Это уже не оригинал, увы. Чистый китай.
Здесь стоит микроконтроллер Holtek, кенвуд никогда в свои радиостанции их не ставил. Откройте просто хотя бы мануал и посмотрите схему.
А то что шьются оригинальным KPG-55D, так это не показатель. Им 50% китайских болтушек шьется.
Но надо отдать должное, радиостанции выполнены достаточно качественно.
Ну все! Теперь плохо спать буду! :cray: :rofl:
Спасибо за инфо.
У меня совершенно другая морда-написано Кенвуд, внутри Линтон-тоже Тайвань, ищу прогу для забития каналов. Производство примерно 2000г.
Вы сфотографируйте.
Внутри, снаружи.
Программы нужно пробовать разные. Программаторы иногда тоже.
Начните с оригинальной KPG55d v420, потом chirp, затем QX34D и PG36D.
Версия Windows соответствующих годов иногда требуется и старенькое железо с настоящим аппаратным COM портом.
Привет всем,пишу в етой теме потомучто увидел фото плата как моей станции kenwood TK-340L. Она работает в LB диапазоне, но какаой точно не знаю. На процесоре есть надпис 118 (38-42). Я предполагаю что 118 ето какойта програматор либо версия прошивки, а 38-42 диапазон честот. У нее проблем на 1-й канал есть честота 42.800МХц , приемник работает проверял с другую рацию, при нажатие на передачу ест тон и красний диод начьностя мигает. На останальньiх каналах есть постяньiй тон- думаю на них нет прошитьi честотьi- где то читал ето. Можно помош для програматор -схема и софт для програмирование.
На первое фото с красньiм круг заметил един конденсатор -думаю что он поврежден- на прозвонки не прозвонивается, нет кз, при измерении емкости не показавает ничево - думаю сгорел, второй маркер -филтьiр есть нарушении внешний корпус
Вложение 312565Вложение 312566Вложение 312567Вложение 312568Вложение 312569Вложение 312570Вложение 312571
удался прочитать рацию но при опить записать дает такое сообщении. софтуер PGM1.02Вложение 312582Вложение 312583
Попробуйте вместо 41.3000 с точкой ввести 41,300 с запятой.
В поле <field> указан диапазон частот 30-36MHz. Поэтому и не даёт программировать.
Удался запрограммировать етих каналов, на 10 ом канале 35.100МХц.
издает прерывистый тон через равные промежутки времени. Думаю что вне предела диапазона. Всех осталньiх честотъх работает на прием. На передачу красном диоде мигает и издает постоянньiй тонВложение 312634. Проверял с Motorola GP380
Давно это было... Уже и не помню точно на каких рациях. Возможно Motorola. Но удавалось обмануть когда программировал станцию вне заявленного диапазона. Для этого значения частот вводились через Shift (только цифры, десятичную точку без Shift). При этом в таблице отображались соответствующие кракозяблы, а станция работала. Но тогда использовалась какая то DOS-ская программа, как будет под Win трудно сказать...
