Доброго времени суток подскажите какой программой KPG-55D не подходит, и если можна то где скачать?
Да она у меня есть но она не хочет видить может что то с разьмами распайкой обычную я прошиваю а подключаю китайскую компьютер ругается KPG-55D у меня есть и она выдает что непоключена рация.
Может быть у меня комп 2500 тактова но стоит две винды 98 и хр я прошиваю кпж55 в 98 винде но китайскую не вижу может просто очень большая частота процессора попробовать нада поигратся скоростью порта или прогу спу киллер попробовать я еще попробую вместо схемы программатора 22 поставить макса 232.
всем спасибо разобрался уже сам, причина была в том что у меня был не универсльный программатор вот и не шило, а был во такой. Собрал универсалку и все заработало, так вот теперь буду значть что китайцы только универсальным в котором по рх 3 транзистора.
Добрый день! Приведенная выше схема работает с TK-2107??
да но только не для китайских, для китайских только универсальный программатор.
Все что попадались 2107 и оригинальные и китайские шились всегда на ура
из под DOS KPG-55D. Программатор универсальный естественно.
Уважаемые форумчане обращаюсь к вам с просьбой, Попал в руки сей аппарат, но вот с прошивкой беда получается.Есть шнур и софт, которым отлично шьются как кенвуд 3107-2107 так и 2206...Но вот с Кенвудом 2107L ерунда какаято.kpg55d считывает отлично, но не шьет(это понятно), есть программа KSP11 - она не работает совсем....есть программа PGM-ST118 ,считывает,а при нажатии на кнопку ок,что чтение прошло удачно выдет ошибку и на первом канале частоту воообще левую....Как быть, есть ли нормально рабочая программа для прошивки? Под какой виндой лучше шить?
Хех, проблемка решилась просто, нашел ноут старый с 98 виндой, вот там всё прошилось на ура....
Вот софт под XP.
Ребята, Добрый день, а если на задней стенке КТ-2107 написано маде ин сингапур, тоже КИТАЙ?
Ну, почему же... Если радиостанции лет 20 - вполне реально. Завтра гляну, что на моих раритетах значится. :pioneer:
