Показано с 1 по 3 из 3
    27.02.2007
    145
    7
    Kenwood TH-K2AT настроит CTSS только на передачу
    Значить есть репитер,
    RX репитера 145075 KHz - CTCSS 100 Hz, TX репитера 145675 KHz.
    Как сохранить канал так чтобы CTCSS 100 Hz был только на передачу, а на прием был 0 (то есть чтобы на прием CTCSS не работал ) ? Читал инструкцию, мучился 3 часа, так и не смог догадаться.
    Кто может пожалуйста опишите пошагово.
    Спасибо!
    Добавлено через 3 часа 10 минут
    пробовал, экспериментировал, и на конец в 2:41 ночи выйшло настроит.
    Вся завгоздка была в том чтобы сначала запрограммировать на канал частоти приёма и передачи. Там есть несколько методов, нужно програмировать путём нажатия клавышь C для приёма и D для передачи.
    А уж потом программировать таким образом разнос для CTCSS но уже только жать нужно D.
    А я программировал разнос через кнопку F, потом 6 потом разнос частот потом в память. Но этим методом у меня не вышло запрограммировать CTCSS на передачу.
    Low Power
    10.08.2007
    Каспийск
    76
    14
    35
    Уважаемый Koval, раз Вам удалось разобраться, дайте пожалуйста здесь пошаговую инструкцию. У меня та-же проблема, только разнос частот 6 Мгц.
    Low Power
    10.08.2007
    Каспийск
    76
    14
    35
    Вот и я разобрался, привожу пошаговую инструкцию:
    Необходимо запрограммировать прием открытый на 145775 и передачу с субтоном 69,3 на частоте 145175
    1. Сбрасываем, если нужно, все настройки в заводские EXIT + PWR
    2. Набираем частоту приема и записываем ее в 1 канал таким образом:
    145775 # CH01 C
    2. Набираем частоту передачи и частоту CTSS, затем записываем ее как частоту передачи также в 1 канал:
    145175 # F2(QT) F3(69,3) # # D
    3. Включаем канальный режим F1 и всё.
  1. KENWOOD TS-450 раскрыть на передачу
    от UR6IST в разделе TS-450
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.10.2014, 23:36
  2. Недорогие KENWOOD TK-K2AT/K4AT
    от RN6LAT в разделе УКВ: KENWOOD
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 18:05
  3. Kenwood TH-K2AT
    от UR5MBA в разделе УКВ: KENWOOD
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 12:50
  4. Только-ли КСВ ?
    от RA6HM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 18:53
  5. Kenwood TH-K2AT vs Rexon RL-102
    от estre в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 12:19
