21.06.2007, 23:14 #1связнойГость
KENWOOD TK-2206, 2260
sos. нужна любая инфа по tk-2206,2260
особо интересуют проги, личный опыт по программированию
29.06.2007, 10:13 #2fox11Гость
подскажите плиз маркировку предвыходного и выходного транзисторов на тк-2206. схемы увы нет...заранее благодарю!
11.07.2007, 16:19 #3
Программируется легко софтом KPG-87D.
16.07.2007, 13:08 #4MxPx0Гость
Информацию по tk-2206,2260 можно поискать на сервере у Корбины и наверняка найдешь. Поскольку сеть большая и пользователей много. Кто-нибудь найдется кто поможет.
20.12.2007, 17:41 #5
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Вас интересует информация по оригинальному 2260 или китайской подделке ?
У меня подделка, если что ...73! Константин (UB5G)
06.12.2014, 16:10 #6
- 18.07.2010
- 4
Програмируется програмой KPG-87D можно использовать универсальный програматор http://www.cqham.ru/uniprog2.html
Проблема програмирования укр кенвуда KENWOOD TK-2260-5 с использованием переходника KEN-2 возникает из-за заниженого уровня RRXD на разъеме 3.5мм для устойчивого програмирования станций этой серии и возможно других необходимо в переходнике KEN-2 уменьшить номинал резистора R1 9.1ком до 6.8ком (возможно и еще меньше но не менее 4.7ком)UR3ID
13.03.2015, 00:40 #7
- 13.03.2015
- 41
Помогите дампами с полностью рабочих таких радиостанций.
Опишу ситуацию. Я протупил.
Есть 2 радиостанции TK-2260, визуально есть отличия в литье алюминиевой станины, длина антенн на 5мм. Обе рации были запрограммированы на разные частоты 158-160 мгц. Обе работали как на прием так и на передачу. Я подключил к компу к проге Kenwood KPG-87D, считал дамп настроек с одной рации и начал вбивать частоты 2-ки, 145.50000 и т.д., затем я подключил вторую рацию и вбил туда в один из каналов частоты приемника и передатчика 145.50000, отключил от компа, выключил рацию и включил и сразу на этой частоте рация услышала UT2IS с кем-то проводил QSO. Затем я взял снова ее подключил и залил в нее дамп от первой рации, не сохранив родной дамп!!! После этого рация перестала работать в режиме High Power, работает только в Low Power и я перестал кого-либо слышать, такое ощущение что упало ее чутье. Теперь в режиме High Power на любом канале при нажатии на передачу кратковременно один раз блымает красный светодиод и рация переходит в режим приема, такое ощущение что превышен потребляемый ток в режиме передачи. Я думаю что снес родные настройки (калибровки). В тест режим обе станции не входят. По железу (по платам) потом уже разобрал и увидел - есть отличия. На плате есть надпись 3260ABC. Помогите с дампами от этих раций, буду подбирать.
Заранее спасибо!
16.03.2015, 21:18 #8
- 13.03.2015
- 41
Нашел несколько штук раций, слил дампы. Залил атракомовский дамп в рацию. На передачу заработала, но пошел дымок с выходного каскада (шестиногая транзисторная сборка SMD). Кто-то менял шестилапую сборку на отдельные транзисторы?
Сделал фото двух разных плат, в одном сгорел выходной каскад на шестилапой сборке, во втором 4 - лапый бескорпусный транзистор. В бескорпусном варианте такое ощущение что выходной каскад не работает, т.к.рация на передачу потребляет ток всего 0,4ампера при 8 вольтах, а должна более 1Ампера.
Тут фото плат comteh.net • Просмотр темы - Ремонт раций kenwood TK-2260, там же дампы от других радиостанций TK-2260 VHF и UHF диапазоны.
18.03.2015, 23:21 #9
- 13.03.2015
- 41
В общем подпален транзистор. Дампы настроек я с нескольких таких разных радиостанций вычитал.
Нужно решение замены шестилапой сборки оконечного каскада.
