Показано с 16 по 29 из 29
Тема: KENWOOD TK-3118
  1. #16
    Standart Power Аватар для RA3ACV
    31.01.2008
    150
    7
    19
    KENWOOD TK-3118
    У Вас видимо другая модель подделка у которой аккамулятор пристегивается сзади к плоскости а настоящая у нее акк. вставляется с низу как обойма в пистолет
    и всеравно мелодия вроде отключалась,пробуйте через функцию нажимать кнопки ,или зажав какую либо кн.или комбинацию кнопок, включать питание не бойтесь испортить она прошита на века,
    Производители подделок сами незнают чего сделали и как куда войти.
    Настоящее название модели пишут на плате с деталями.
    73! привет Алекс
  2. #17
    10.01.2008
    Киев
    175
    Прикрепляю сюда:
    - Kenwood TK-2118 Service Manual[1]
    - Kenwood TK-3118 Service Manual[2]
    (29 страниц А4, формат PDF, на английском языке, характеристики аппарата, схема, печатные платы и т.д.)
    Вложения Вложения
  3. #18
    31.01.2008
    150
    7
    19
    16.08.2008, 02:32 #5
    HAMman
    Отличный Service Manual Спасибо!
    Добавлено через 15 минут
    Цитата Сообщение от Djntv Посмотреть сообщение
    Я просто не могу ща попробывать... После этого он перестает пикать? Кстати говоря, может еще какие фичи знаешь, напиши. Очь прошу... Кстати а подсветка как нить отключается?
    Короче можешь рассказать все, что про него знаешь...
    Поясни как крепится акамулятор?
    вот инструкция .
    и ссылка на подделку http://senao.wallst.ru/net/3118.htm
    Вложения Вложения
  4. #19
    10.01.2008
    Киев
    175
    Летом приобрёл радиостанцию Kenwood TK-2118 (диапазон 136-174 МГц). Заведомо был в курсе, что приобретаю "подделку". Она стоила 50 у.е. по июльскому курсу.
    Нашёл в инете сервисный мануал на данное название станции, включающий в себя схему. (выложил в этой теме на этом форуме) Как выяснилось, то, что в моей подделке внутри, начинка полностью не соответствует оригинальной документации. То есть если что-либо внутри выйдет из строя, то ремонтировать придётся без схемы.
    Сам по себе сервисный мануал меня обрадовал - как оказалось, там есть двойная группа разъёмов для подключения удобной либо ручной гарнитуры, либо гарнитуры скрытого ношения, а также разъём для подключения питания. Рядом с боковой кнопкой РТТ ниже находится вторая кнопка, вроде отключения шумоподавителя. Судя по фото из мануала внешне станции похожи, но при более внимательном сравнении находятся отличия.
    Мануал обрадовал подробностью изложения - так как это ремонтный мануал, тщательно прорисованные схемы, печатные платы, номиналы деталей и т.д.То есть оригинальная станция (не подделка) этого Кенвуда - вполне замечательная.
    Но в моей подделке есть небольшой 2,5 дюймовый "джек" - только для подключения наушников. (по сути бесполезный). Второй кнопки рядом с боковой РТТ тоже нет.
    По заявленным характеристикам станция потребляет в режиме покоя (ожидания) 10 ма. Подделка, как выяснилось при измерениях - в 4 раза больше. Посему неудивительно, что пролежав с обеда до ночи станция начинает стремительно разряжаться и "пикать", как будильник, объявляя о том, что садится.
    Зарядное устройство...
    В паспорте указано, что при окончании зарядки устройство отключается и загорается лампочка, сигнализирующая об окончании зарядки. С поддельным зарядным устройством ничего подобного нет. Оно готово заряжать круглосуточно, не выключается и никакого сигнализатора-лампочки не присутствует. В результате перезарядка ещё более вредит моему аккумулятору, чем недозарядка. А забывать снимать с зарядки я частенько забываю, ставя на ночь заряжать, а утром с хлопотами вспоминаю о заряжающейся станции ближе к обеду.
    Использовав радиостанцию в течение месяца, меня удивила быстрая разрядка аккумулятора (при минимальном включении на передачу). Разобрал аккумулятор, нашёл внутри 6 микропальчиковых элемента. Разрядил. Померял напряжение с нагрузкой.
    На четырёх элементах напряжение 1,2 вольта, на одном 1 вольт, и ещё на одном 0,8 вольта.
    Следовательно, два из группы уже "садят" остальные.
    Есть смысл переделывать зарядное устройство, тогда, возможно, и стоит покупать.
    А так, подвергать насилию новые аккумы - жалко.
    Взяв радиостанцию и съездив два раза с ней в автобусе в областной центр, вернувшись, я обнаружил, что путешествие не пошло на пользу станции - стало разрушаться "лаковое" покрытие кнопок, несмотря на то, что станция была аккуратно положена в пакет и достаточно аккуратно перевозилась.
    Скрепку на пояс я снял, во избежание искушения носить станцию на поясе - слишком уж ненадёжное качество корпуса - если и выломается скрепка, то вместе с куском станции. Жаль, потому-что планировал использовать станцию в Крымских горах.
  5. #20
    31.01.2008
    150
    7
    19
    TK
    К стати у меня была такая малютка,в городе три км.связь была с земли и 15-й этаж отраженка,видимо по этому и акк.садит быстро.
    Ребята не пора ли старые,мощьные мобильники перешить,информация то уже должна быть доступна на их програмирование.
    На прием они и так работают отключив тоновый фильтр комбинацией ввода с клавы
  6. #21
    31.01.2008
    150
    7
    19
    3118
    Подскажите как переключить канальный режим в частотный,в програме англ.не разопрался,только частоты смог переписать,а хочется быстрый ввод с клавы.
  7. #22
    15.08.2008
    45
    7
    Да, у меня подделка, точ в точ как на картинке h t t p://senao.wallst.ru/net/3118.htm
    Меня впринципе все устраивает, но никак не могу побороть это пищание при включении рации. Ну ни я же один такой, может кто сталкивался с этими китайчегами, может знает как отключить эту гребаную пищалку!
  8. #23
    10.01.2008
    Киев
    175
    Фото внутренностей подделок Kenwood TK-2118 и Kingston TK-2118
ID:	21019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21021   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    21.03.2008
    Алушта, пгт.Партенит
    195
    11
    16
    подделок Kenwood
    Гдето писалось что Кенвуд прекратил выпуск Хам-радио
    а товарищи Китайцы подхватили эстафету
    НО не утверждаю
  10. #25
    31.01.2008
    150
    7
    19
    все еще пищит
    я уже гдето читал как с этим справится ищите лутше гуглем и мэйлом.
    Или найдите схему от именно этой платы посмотрим от куда может тест сигнал идти,помоему он с громкостью убирается,(включайте не выкручивая громкость),при разрядке батареи такойже тон?
  11. #26
    Low Power
    19.09.2007
    г. Бельцы
    35
    145
    TK-2118
    Пожалуйста подскажите,
    можно ли перевести станцию в частотный режим ?
    Или она работает только в канальном реживе ?
  12. #27
    31.01.2008
    150
    7
    19
    Можно VFO ,и та и другая рации работают в любом режиме
  13. #28
    18.07.2012
    Одесса
    Отключение звука
    Народ, ну подскажите, как мне отключить звук при включении, когда включаешь рацию начинает играть мелодия (очь сильно раздражает!)
    1. Удерживая клавишу MONI + DIAL включите рацию, чтобы включить на дисплей SELF;
    2. Нажимаем SKAN.... и после этого ручкой "ENC" включем и выключаем звуки.
    Кто знает как включить сканирование частот??? Как включить клаву????
  14. #29
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    В моём экземпляре после нажатия на DIAL на экране появляются прочерки. Нажимая на клавиши эти чёрточки заменяются в последовательном режиме на нажимаемые символы. Нажав после этого снова DIAL трансивер включается на передачу и выдаёт в эфир всю набранную последовательность в тональном наборе. Но вот на передачу нажав получаю только короткий импульс передачи и всё... Перешивается легко через прогу KG69. Но вот подробной инструкции на неё (именно по эксплуатации) увы не нашёл...
  1. ИщKENWOOD TM-411
    от RA0FEC в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 19:49
  2. Kenwood TRC 80
    от UA9KW в разделе КВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 18:20
  3. Kenwood TK 348
    от VPK в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 16:38
  4. Kenwood TH-27E
    от Andrey555 в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 29.08.2004, 17:25
