Показано с 1 по 3 из 3
    QRPP
    10.09.2006
    Программирование Motorola CP-040
    Проблема возникла на сей момент с Motorola CP040, софт Сommercial Series CPS R05.01, читает станцию до 50% и вываливается с кодом ошибки. Хотел обмануть, взяв сэмпл под сию станцию из программы и сразу зашить, так эта сво... хочет всё равно прочитать станцию для проверки. В другом месте мне был дан ответ:
    "Для Motorola CP040 попробуйте использовать другой софт, например R02.04. Изучите сообщение об ошибке, выдаваемое программой - будет яснее, куда идти. Мотороловцы славятся массой подвохов при программировании радиостанций: несовместимостью софтов для разных по времени и даже региону мира версий одной и той же станции, обилием программаторов и переходников и пр."
    Мне такая версия в голову приходила, но похоже необходимо искать Commercial CPS не ниже версии R05.01. Попробовал я R02.04, теперь ошибка "Codeplug not supported", что навело на мысль поиска более свежей чем R05.01, так как она выдавала номер ошибки и "Contact dealer for support". CP040 эта закуплена в прошлом месяце и год выпуска её 2006-й. Отсюда у меня версия, что чем новее станции, тем новее софт похоже. В пакет с Commercial CPS входит "Tuner for Professional Radios" и самое интересное, что этот "тюнер" читает/записывает сию модель, а это пологаю подтверждает, что со станцией всё в порядке, но от "тюнера" этого толку мало, потому что частоты мне необходимо всего лишь зашить.
    Есть у кого ответ на решение данной проблемы?
    P.S. Вопрос "кривого" программатора отпадает, используется универсальный _http://cqham.ru/uniprog2.html, который уже зарекомендовал себя с большим количеством радиостанций разных производителей и повторён в двух экземплярах, которые исправно трудятся по сей день.
    10.09.2002
    Краснодарский край
    120
    Если пишет не поддерживается, нужно искать программу для этой станции . Тюнер не для этого. если прога не та - :vis: Кстати не надо шить в р/с всякую пакость вроде кодеплугов от других, всё равно будет спрашивать своё.
    QRPP
    10.09.2006
    Вадим, софт используется именно для этой станции и никакой другой, а проблема именно в том, что похоже оказывается, чем дата выпуска станции свежее, тем и свежее программы. Обновляют под конкретные партии и программы. Видимо таким образом дают тему прибыли для своих сервисных центров. Можно и обратиться в СЦ, но рано или поздно самому всё же снова придётся столкнуться с данными радиостанциями, поэтому и горит желание разобраться и решить проблему до конца.
  1. Программирование MOTOROLA GM-360
    от UA1CLS в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.09.2017, 22:25
  2. Программирование MOTOROLA CP-180
    от RA9FHL в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 10:44
  3. Программирование Motorola MT-2000
    от DM3AZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 02:19
  4. Программирование DJ-180
    от UR6HBV в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 06:07
  5. Программирование MOTOROLA VISAR
    от eynshteyn в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 01.10.2004, 01:35
