18.04.2007, 17:40 #16Если у вас станция закрыта на субтон то шумодав не откроется пока не получить сигнал субтона. А если вы наджали на эту кнопочку и загорелся желтый индикатор, значит станция перешла на прием без субтона!
Сообщение от SmirnoFF
При программировании можно выставить чтобы радиостанция экономила батарею, там же в настройках где вы задавали частоты!
18.04.2007, 17:51 #17Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Вышеуказанный звук при включении это типа сигнал самоконтроля системы на исправность, он (сигнал ПИП) типа сообщает Вам, что девайс исправен и готов к работе, такое применяется в многих УКВ и нетолько девайсах.
В процессе работы --- признак разрядки АКБ.
Бесконечно Длинный пип:
Неверная операция. Сигнал раздается до произведения правильной операции. Например, незашитый канал.
Горящий жёлтый --- это так сказать процесс проверки канала.
Из инструкции:
Кнопка Контроля
Установка Громкости или Устранение Помех при Поиске
Если она нажата, производится контрольная проверка канала на активность. Несущая, тональный сигнал и схема настройки цифровой частной линии (DPL) дезактивированы при контроле.
Вторая кнопка Кнопка Управления:
Устанавливает режим работы, настройку несущей или схему настройки частной линии (PL/DPL).Последний раз редактировалось EW1ADA; 18.04.2007 в 17:56.
С уважением, Николай (EW1ADA)
18.04.2007, 18:27 #18Без позывного
- 13.04.2007
- 37
- 10
Скажите, а как лучше выбрать частоту для работы?
Лучше работать на одной частоте и изменять Rx/Tx Squelch Code или для каждого канала задавать свою частоту?
Если для каждого канала задавать свою частоту, то с каким лучше шагом и т.п.
Надеюсь вы поняли мой вопрос... Посоветуйте, пожалуйста.©SmirnoFF, 2007
SmEn aka MasterFlood
18.04.2007, 21:33 #19Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Не знаю, понятен ли Ваш вопрос остальным форумчанам, отвечавшим ранее в этой теме, но для меня осталось несколько не понятным, что подразумевается под выбором частоты, ведь, как понимаю я, Вы собираетесь организовать нечто на подобие местной радиосети?!
Обычно таковые (такси например), если уж говорить о диапазоне 136-174 Мгц имеют свои выделенные постоянные частоты для работы ( один или несколько каналов), Получить таковые законно, дело далеко не лёгкое, а под час и не возможное ( если я ошибаюсь, поправьте меня), организовывать таковую на двух метрах тоже ведь как-то не дело, мягко говоря, да и регистрация желательна. Хотя, конечно если дело происходит где-нибудь в глубинке, и мощность не большая, то может и сойдёт ( говорю не в потдержку радиопиратства). А просто так забивать казалось бы свободную, первую приглянувшуюся частоту для себя может оказаться в последствии делом весьма геморройным (упаси господи). Вот так вот получается.
А вообще не вижу особой разницы, между работой на разных каналах или на одном закрытом, разве что в первом случае, если "абонентов" много, каналов, в том числе и свободных может и не хватить. А во втором --- оные могут мешать друг другу, особенно если мощи прилично.
Шаг так же по моему мнению большой роли не играет, большинство современных УКВ станций имеют вполне хорошую избирательность по соседним каналам, а стало быть уже и при шаге в 5 кГц, на соседних каналах Вас врядли услышат, так же как и вы не создадите им помех, если только у Вас не "киловат" в антенне
и находитесь Вы не за стенкой от корреспондента. Можете поставыить 10 или 12,5 25 если хотите кГц, да хоть все 100, правда не в GP 300
Правда опять стоит упомянуть о законности действия таковой вот радиосети.
Вообщем я только высказал свою точку зрения, решать в любом случае именно Вам, так же,если кто-либо не согласен со здесь написанным, поправьте...С уважением, Николай (EW1ADA)
19.04.2007, 00:27 #20Standart Power
- 19.06.2005
- Минск
- 329
- 20
- 6
Жёлтая лампочка - отключение на приём CTSS или PL (по мото наименованию), если оно записано, если нет - просто лампочка.
Уровень разряженного аккума не регулируется. Рассчитано на 6 банок 1.25 вольт. (около 6 вольт - пикает, что есть правильно и логично)
(обычно 2 раза "ПИП"). Если нет - то что-то другое...
18.05.2012, 16:09 #21Low Power
- 25.10.2006
- 80
- 13
- 5
А подскажите пожалуйста, как измерить мощность в GP-300 ? У меня не получилось. Делал я следующим образом : В антенный разъём GP-300 вкрутил переходник, корпус переходника соединил с корпусом GP-300. Далее ВЧ кабелем соединил рацию и измеритель мощности DIAMOND SX-600 на выход которого присоединил 50 Омную нагрузку.
Так вот более 1,5 ватт рация не показывает. Причём что в LOW режиме, что в HIGH. А это говорит о неправильном измерении.
Так как измерить мощность GP-300, не используя сервис-монитор ?RX3AKL
18.05.2012, 17:20 #22Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Если у Вас "настоящий" переходник, исправные кабели, нагрузка и измеритель, полноценное питание, то ЭТО говорит о том, что излучаемая мощность 1,5 ватта. Вот и все. А вообще - сначала посмотрите, что у нее запрограммировано...
Опять же - а зачем корпус переходника соединять с корпусом станции? Он же в него, родного, и вкручивается?
Кстати, а где это у 300-й переключатель мощности??? Она же программно выставляется!Последний раз редактировалось R0JF; 18.05.2012 в 17:27.
19.05.2012, 20:19 #23Standart Power
- 19.06.2005
- Минск
- 329
- 20
- 6
может быть действительно мощность Hi=Lo ?
Проверить - с антеннкой на "измерителе" напряженности поля (3 детали и микроамперметр
Ну а спрашивать что не получилось измерить - ну надо чтоб получилось - делать просто как положено...
20.05.2012, 19:19 #24High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Антенна штатная у трехсотки и всего этого семейства - далеко не 50-омная. Штатный тестовый переходник входя хвостом в специальный разъем внутри станции отключает элементы согласования и делает те самые 50 ом на выходе. Ничего больше соединять ни с чем не надо.
Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
