13.04.2007, 20:58 #1Без позывного
- 13.04.2007
- 37
- 10
Motorola GP-300: посоветуйте
Здравствуйте!
Вот недавно у меня появилсь 3 радиостанции Motorola gp300. Узнал, что их можно перепрошивать и менять их конфигурацию.
Собрал программатор, подключил к COM порту, скачал софт, запустил.... и... Вроде все понятно, но есть вопросы:
1) какой софт лучше использовать для Motorola gp300? Желательно ссылку на софт. А то я нашел кучу программ, а какая лучше не знаю, т.к. прочитал, что есть крякнутый софт и там больше возможностей...
2) вот запустил я программу, хочу изменить мощность радиостанции... захожу в меню, появляется бегунок и 3 значения LOW, MED, HIGH (что это?). Меняю значения, выхожу, потом захожу опять и ... значения не изменились!!!!
Как сохранить изменения, сделанные мною???
3) существует ли какая-нибудь инструкция по этой программе (желательно на Русском) ????
Помогите начинающему, пожалуйста...
15.04.2007, 11:16 #2
Что бы всё записалось в радиостанцию нужно выйти в самое верхнеее меню нажать F3 Get/Save programm code plug... далее F8 programm into radio... Всё должно записаться
А зачем инструкция, там и так всё понятно.
Это и есть изменение мощности Low это маленькая мощность
Сообщение от SmirnoFF
Medium средняя
High высокая тойсть 5ват.
В другие параметры изминиения мощности лезть не следует!!! Изменять только там где в одном и том же окне изменяется порго шумодава, частоты, тональник...
15.04.2007, 16:40 #3Без позывного
- 13.04.2007
- 37
- 10
Спасибо!
А не подскажите зачем там 3 значения то? И при каких условиях они используются рацией? Я так понял, что если батарея разряжена, то рация переходит на уровень мощности LOW?
И еще вопросик: Вы не знаете какой софт (новый под windows) есть для motorola gp300 ??
15.04.2007, 17:16 #4
to SmirnoFF
Чтобы установить так как будет вам удобней при максимальной мощности радиус связи будет незначительно но больше но аккумуляторы сядут быстрей.
При Малой мощности тойсть LOW аккумуляторов хватит на большее время но радиус слегка сократится!
Нет радиостанция сама не чего не выбирает. Выставляете Вы!
Под виндовс софта нет, существует только под ДОС. Есть крякнутй с помощью которого можно выставить частоты выходящие за рамки штатных!
Здесь на форуме по программированию крякнутым софтом обсуждалось,
воспользуйтесь поиском!
15.04.2007, 19:29 #5Без позывного
- 13.04.2007
- 37
- 10
Огромное спасибо за ответы. Вы мне очень помогли!
Но у меня еще столько вопросов! :-)
Например, я хочу поменять частоту. Сначала я читаю информацию с рации, потом захожу в MODE Configuration: Frequency, Squelch Type and Codes. Для каждого канала я могу задавать определенную частоту RX и TX. Это понятно. А вот что такое RX Squelch Type и TX Squelch Type? В хелпе есть что-то про это, но я не понимаю написанного там, т.к. по-ходу там написано не для таких людей как я! :-)
Вот прочитал в инструкции для рации (Motorola gp300) что ее диапазон частот (RX и TX):
u1: 403-438 МГц
u2: 438-470 МГц
u3: 465-495 МГц
u4: 490-520 МГц.
Но ведь любительский диапазон - 136-174 Мгц! Верно?
Читал, что gp300 можно перепрошить на эту частоту. Пробовал - не выходит. Когда нажимаю на передачу, рация пикает и индикатор передачи не загорается. Да и услышать никого из радиолюбителей мне не удалось! Да и сетки этого диапазона у меня нет! У Вас есть сетка любительского диапазона, с частотами?
Может быть я что-то не то делаю? Ведь, как я уже писал выше, в MODE Configuration, где задаем частоту, RX Squelch Type и TX Squelch Type. Я RX Squelch Type и TX Squelch Type задаю как CSQ. Это верно?
Заранее огромное спасибо за советы и подсказки! Они очень мне помогли!
15.04.2007, 20:16 #6Установка порога шумоподавителя! пускай будет как
на счет любительского диапозона не верно
любителский диапозон 144-146МГц
Для начала скажите модель вашей радиостанции. Под аккумулятором должен быть стикер вот где написано примерно Model P93YPC20C2AA это и будет модель вашей радиостанции! Если третий знак в модели это тройка то радиостанция на 2ку тойсть VHF диапазона! если нет то это UHF диапазон!
От сюда и выводы: Если рс UHF то и работать она будет именно в том диапазоне примерно 430МГц, а если стоит цифра 3 в третьем знаке модели рс то сможете взломанным софтом перепрошить радиостанцию на любительский диапазон так как она на 146-174 МГц!
144,000-144,150 это cw
144,150-144500 это ssb cw
144,500-145800 это fm
145,800-146000 это ssb cw
144,625-144675 это обычно используется под цифровой вид связи.
У радиолюбителей на 2ух метровом диапазоне обычно вызывной канал это 145,500МГц
Squelch это шумоподавитель, так что всё правильно!
Вот вам таблица моделей по радиостанции GP300 http://www.batlabs.com/gp300.html
Там можете точно определить какого диапозона ваша рс и каой шаг при программировании используется!Последний раз редактировалось RA9MLI; 15.04.2007 в 20:21.
16.04.2007, 16:27 #7Без позывного
- 13.04.2007
- 37
- 10
Спасибо за таблицу! Помогла разобраться!
А не подскажите где можно поменять настройки шумодава? Там где уровни громкости и микрофона?
Интересно, а какова максимально возможная дальность связи для Motorola gp300 при 5 ваттах, если местность - деревня, где в основном дома дерево-керпич? Порядка 10 км будет? :-) Или больно круто?
Я вот читал, что у, не помню какой рации, при 5 ваттах уверенная связь аж до 20 км!!! Правда ее диапазон FRS/GMRS. :-)
17.04.2007, 07:42 #8Щас я вам точно сказать не смогу, будет свободное время, подключу свою рс потом скажу поконкретней. Я своим шп не играл так как он меня вполне устраивал.
Могу сказать другое, связывался со стационаром на 57. примерно расстояние получилось 7-8км в городе! Но это при том что стояла антенна волновой канал 4эл на балконе 6го этажа а я с моторолой GP300 со штатной резинкой. Мощность у обоих была 5ват.
Если же взять 2е мобилки то в деревне на 10км (если будет прямая видимость) связаться можно без проблем, ато и более (опять же при прямой видимости)!
17.04.2007, 18:14 #9Standart Power
- 19.06.2005
- Минск
- 329
- 20
- 6
Аналогичные вопросы задают почти все люди, которые видят у меня
GP300 - "как далеко бьёт рация", "это ментовская?", "а ментов можно подслушать"
На вопрос про дальность я отвечаю - хоть до Луны, ток проверить там не скем
ну или хотя бы до Африки, ток там человек сейчас станцию выключил, проверить не удастся
Наиболее дотошных отправляю в библиотеку или в школу за учебники физики...
(ну или на крайний случай в Гугль с вопросом "дальность распространения радиоволн на УКВ"
(около 600 ответов)
17.04.2007, 18:29 #10
Сообщение от EW1LN
Да действительно, самый стандартный вопрос, да и очень часто задаваемый неразбирающейся публикой.
17.04.2007, 19:50 #11Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 39
- 463
- 27
- 6
Потешные вопросы, позвольте так же добавить: Пожалуй, молодой неразбирающейся публикой. Хотя узнавать и учиться, наверное, никогда не поздно.Последний раз редактировалось EW1ADA; 17.04.2007 в 19:57.
С уважением, Николай (EW1ADA)
18.04.2007, 11:58 #12Без позывного
- 18.04.2007
- 4
Доброго дня, уважаемые
вопрос по gm300
где там настраивается мощность?
в блоке MODEL INFORMATION указано 20 WATT (не редактируется)
а разрешено до 10 ватт
где настроить, и что означают те 20
18.04.2007, 13:29 #13Без позывного
- 13.04.2007
- 37
- 10
У меня в gp300 мощность настраивается так: захожу в SERVICE RADIO ALIGMENT (F2) далее в ALIGMENT: Transmitter and Reciver (F2) далее TX Power Adjustment (F7). Там Вы увидите 3 поля ввода для значений Low, Med и High соответственно. Это и есть мощности. У меня рация максимум 5 ватт и максимальное значение уровня мощности - 127. Составив пропорцию можно узнать какое значение какому уровню мощности в ваттах соответствует.
Сообщение от lexaD-k
Мощность меняем так: для начала зададим значение для Low. Потом нажмем F6 - тем самым включив трансмиттер. Нажмем Enter - запомним значение уровня. Нажмем опять F6 - выключим трансмиттер.
Такие же манипуляции делаем с каждым значением.
З.Ы. Что бы установить необходимый уровень мощности для каждого канала делаем следующее: после того как мы установили все значения Low, Med и High из главного меню заходим в GET/SAVE (F3) потом нажимаем F2 чтобы прочитать инфу с рации. Выходим в главное меню, нажимаем CHANGE/VIEW (F4), далее MODE Configuration (F5). И там для каждого канала в параметре Power мы задаем уровень мощности соотв. нашим настройкам в TX Power Adjustment. Потом сохраняем всю инфу обратно в рацию (в GET/SAVE нажимаем F8 - Program Data Into Radio Codeplug.
Вот и все! :-) Все просто!
Это блок информации о станции. Мощность редактировать там нельзя! Там можно узнать какая максимальная выходная мощность вашей станции.
Где настроить я написал выше.©SmirnoFF, 2007
SmEn aka MasterFlood
18.04.2007, 14:00 #14Без позывного
- 18.04.2007
- 4
спасибо за развернутый ответ
однако в TX Power Adjustment у меня нет 3 полей Low, Med и Hig и неясно для чего я задаю значение, нарисованного там регулятора
а в настройках каналов нет поля Power
18.04.2007, 16:46 #15Без позывного
- 13.04.2007
- 37
- 10
Если только один регулятор, то изменяйте его значение! Это и есть мощность вашей станции.
Уважаемые юзеры этого форума, скажите пожалуйста, что значит у MOTOROLA GP300 слева маленькие кнопочки? Как я понял одна это выключение шумодава, а вторая? Зачем она? Когда я ее нажимаю, то индикатор сверху загорается желтым... Что делает эта кнопочка?
И еще вопросик: вот я включил рацию, нажимаю на передачу, отпускаю и слышу звук: "пип"... Что это означает? ЧТо аккумулятор разряжен?
И можно ли в GP300 изменять настройки для аккумулятора, когда и при каких значениях издавать звук "пип" и т.д.???
Спасибо огромное!Последний раз редактировалось SmirnoFF; 18.04.2007 в 17:29.
©SmirnoFF, 2007
