Показано с 1 по 4 из 4
    19.05.2007
    Проблема с GP-340. Помогите плиз
    Проблема такая:
    Новые радиостанции Моторола ГП340 запрограммированы, заряжены, работают примерно 10 минут потом выдаёт длинный тональный сигнал и отключается, приходиться отсоединять-присоединить аккумулятор и включать заново. Подскажите что делать.
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    Батарейка. Особенно, если долго лежала без зарядки. Аккумуляторы, которые долгое время лежали без обслуживания выдерживают под малым током (0,1 от емкости) порядка 16 часов, затем проводят стандартную тренировку, заряд разряд до достижения максимальной емкости.
    Если положить аккумулятор защелками вверх (контакты в верхнем левом
    углу), то минусовые контакты слева, плюсовые справа, центральные -
    температурный датчик.
    19.05.2007
    Батарейка новая, заряжена как положено, даже пробовал другую результат тот же. Так что батарейка не при чем.
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    Это дословный ответ представителя Моторолы, на аналогичную проблему, которая возникла у меня и выглядела точно так же. После сделаной рекомендации все стало нормально.
  1. Проблема с Амфитоном
    от Vades в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 08:27
  2. подскажите плиз по кв
    от индюк2 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 19:45
  3. Подскажите, плиз
    от Роман в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.05.2003, 14:02
  4. Помогите проблема с ALINCO DJ-180T
    от Ренат в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 14.06.2002, 14:00
  5. плиз!...
    Последнее сообщение: 22.06.2001, 11:32
