Показано с 1 по 12 из 12
Тема: F1 - GM-300 - F2
    26.03.2008
    39
    13
    Arrow F1 - GM-300 - F2
    Водщем народ помогите плиз!
    Задача: сделать так чтобы 1-ая радиостанция Motorola GM300 приняв несущую с НЧ, передала НЧ сигнал на 2-ую радиостанцию GM300 и активировав передачу, передала сигнал на др. частоте.
    Frequency 162.***>gm300-схемка-gm300> Frequency 168.***
    Вобщем нарисовал тут на скорую руку... я в схемотехнике соображаю туго вобщем подскажите что и как .. параметры элементов какие..
    Изображения Изображения
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Чтобы согласно Вашей схемы задействовать по микрофонному входу вторую радиостанцию необходимо пользуясь принципиальной схемой согласовать специальный микрофонный вход GM-300, обеспечив смещение и развязку по постоянному току от резистора "Adio out".
    На средний вывод (база транзисторного ключа), в режиме приёма несущей первой станцией через ограничивающий резистор, должна подаваться логическая единица или положительный потенциал с нужного контакта разъёма управления на задней стенке станции, либо этот сигнал управления снимать непосредственно со светодиода индикации присутствия в эфире несущей частоты, расположенного на передней панели управления...
    26.03.2008
    39
    13
    Вот о светодиоде я думал. Но какой транзистор и нагрузку использовать. Кт 315? соедет....
    26.03.2008
    39
    13
    Да вот собрал пока только схему на КТ 135 Б чтоб РТТ "зажать", на отрезаном от витой RJ45. Включаю р-ст, со схемкой вместо гарнитуры, сразу идет передача включаю БП в сеть, отключается передача, отключаю БП (от сети) через секунды 3-4 снова станция передает(остаточное напряжение БП). может где нагрузку надо постоавиь???
    26.03.2008
    39
    13
    Вот подшаманил и терь работает от управляющего напряжение 2V. Осталось соеденить две станции и посмотреть что там будет со звуком лишь бы не спалить.
    aladin: Старание и труд все перетрут.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Городить делитель из резисторов не нужно было.
    Я предложил Вам только последоватольно с цепью базы и сигналом присутствия несущей первой станции установить ограничивающий ток управления резистор порядка 4,7 кОм.
    26.03.2008
    39
    13
    UN7CI скажите где еще можно взять " сигнал присутствия несущей", а то с индикатором "Rx/busy" пролет там получаетс положительный потенциал уже подведен а землю дает конторллер.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    На сервисном разъёме расположенном сзади.
    26.03.2008
    39
    13
    Поставил релюху РЭС64А и все работает как часики, а транзистор ну его в баню...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Главное - результат положительный.
    Поздравляю!
    Успехов.
  12. #12
    07.02.2008
    44
    5
    Улыбка
    MOTOROLA обовсем побеспокоилась. Городить ничего не нужно. Сервисный разъем имеет в себе несколько (смотри CPS I/O) программируемых концов по уровням и по назначению.
    Там же обнаружение несущей по шумоподавлению или по тону.
