26.03.2008, 18:12 #1Без позывного
- 26.03.2008
- 39
- 13
F1 - GM-300 - F2
Водщем народ помогите плиз!
Задача: сделать так чтобы 1-ая радиостанция Motorola GM300 приняв несущую с НЧ, передала НЧ сигнал на 2-ую радиостанцию GM300 и активировав передачу, передала сигнал на др. частоте.
Frequency 162.***>gm300-схемка-gm300> Frequency 168.***
Вобщем нарисовал тут на скорую руку... я в схемотехнике соображаю туго вобщем подскажите что и как .. параметры элементов какие..
26.03.2008, 18:57 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Чтобы согласно Вашей схемы задействовать по микрофонному входу вторую радиостанцию необходимо пользуясь принципиальной схемой согласовать специальный микрофонный вход GM-300, обеспечив смещение и развязку по постоянному току от резистора "Adio out".
На средний вывод (база транзисторного ключа), в режиме приёма несущей первой станцией через ограничивающий резистор, должна подаваться логическая единица или положительный потенциал с нужного контакта разъёма управления на задней стенке станции, либо этот сигнал управления снимать непосредственно со светодиода индикации присутствия в эфире несущей частоты, расположенного на передней панели управления...Борис
26.03.2008, 19:21 #3Без позывного
- 26.03.2008
- 39
- 13
Вот о светодиоде я думал. Но какой транзистор и нагрузку использовать. Кт 315? соедет....
Последний раз редактировалось korobass; 26.03.2008 в 19:31.
27.03.2008, 14:30 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Сойдёт!
Борис
28.03.2008, 11:53 #5Без позывного
- 26.03.2008
- 39
- 13
Да вот собрал пока только схему на КТ 135 Б чтоб РТТ "зажать", на отрезаном от витой RJ45. Включаю р-ст, со схемкой вместо гарнитуры, сразу идет передача включаю БП в сеть, отключается передача, отключаю БП (от сети) через секунды 3-4 снова станция передает(остаточное напряжение БП). может где нагрузку надо постоавиь???
28.03.2008, 13:08 #6Без позывного
- 26.03.2008
- 39
- 13
Вот подшаманил и терь работает от управляющего напряжение 2V. Осталось соеденить две станции и посмотреть что там будет со звуком лишь бы не спалить
aladin: Старание и труд все перетрут.
Последний раз редактировалось korobass; 28.03.2008 в 13:12.
28.03.2008, 14:04 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Городить делитель из резисторов не нужно было.
Я предложил Вам только последоватольно с цепью базы и сигналом присутствия несущей первой станции установить ограничивающий ток управления резистор порядка 4,7 кОм.Борис
28.03.2008, 15:02 #8Без позывного
- 26.03.2008
- 39
- 13
UN7CI скажите где еще можно взять " сигнал присутствия несущей", а то с индикатором "Rx/busy" пролет там получаетс положительный потенциал уже подведен а землю дает конторллер.
28.03.2008, 20:30 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
На сервисном разъёме расположенном сзади.
Борис
03.04.2008, 15:37 #10Без позывного
- 26.03.2008
- 39
- 13
Поставил релюху РЭС64А и все работает как часики, а транзистор ну его в баню...
03.04.2008, 16:25 #11Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Главное - результат положительный.
Поздравляю!
Успехов.Борис
14.04.2008, 15:53 #12
MOTOROLA обовсем побеспокоилась. Городить ничего не нужно. Сервисный разъем имеет в себе несколько (смотри CPS I/O) программируемых концов по уровням и по назначению.
Там же обнаружение несущей по шумоподавлению или по тону.
