07.06.2008, 14:11 #1
- 07.06.2008
- 36
Radius GM-300
После попытки собрать репитер из двух gm300 через аксессуарный разьем, одну из них вышибло и она не включается
вместо испорченной подключил другую, все работает без косяков))
вопрос: что могло быть испорчено в первой радиостанции???
заранее благодарен!!
ЗЫ
если баян-простите, чоуж
07.06.2008, 22:42 #2
- 21.04.2003
- Москва (KO85QP)
- 5
На плате ,недалеко от акс. разъема есть предохранитель в ЧИП исполнении.(если не ошибся с расположением - нет под рукой станции,чтобы посмотреть).Маркировка
F или FS . В общем что-то похожее с каким то номером элемента.Его надо рассматривать в лупу или прозвонить.Вероятней всего перегорел он.При подключении внешних устройств такое бывает.Ставишь перемычку и все ОК.73! Евгений
18.07.2008, 11:19 #3
- 07.06.2008
- 36
может еще кто-то сталкивался?
18.07.2008, 21:52 #4
- 21.04.2003
- Москва (KO85QP)
- 5
А предохранитель оказался целым ?
Сейчас посмотрел.Предохранитель находится между разъемами J7 и J3.Маркировки на плате нет.73! Евгений
05.06.2009, 18:15 #5motorolaГость
Motorola GM-300
Моторола ГМ-300 (400-450 Мгц) работала раньше в транке. Решил перевести ее в обычный режим РХ-ТХ. Отключил транковый модуль, прошил нужные частоты. Но осталась проблема: 1. при включении станции она сразу переходит в режим сканирования транковых каналов.
2. после остановки сканирования путем нажатия кн. 5 * работает нормально в режиме РХ-ТХ но через некоторое время опять срывается в режим сканирования транка. Подскажите может что в настройках при программировании надо изменить?
06.06.2009, 19:08 #6
- 17.08.2006
- Minsk
- 39
- 463
- 27
- 6
