11.11.2008, 00:25 #1Без позывного
- 05.11.2008
- Минск
- 36
Проблемма со станцией MOTOROLA RADIUS GP1200
Товарищи пожалуста подскажите что за станция MOTOROLA RADIUS GP1200-где такие станции применялись????Такая станция попала ко мне но при ее включении загорается дисплей слышится писк.потом еще пару раз и появляется надпись на дисплее 279-93-15
а чуть правее 23 а сверху типо буква Z.переключение каналов ничего не дает.только на дисплее отображается номер канала.при нажатии кнопки разговора появляется изредка надпись Scaning а потом Call Fail.Объясните что этос ней такое за причина.И как ее устранить чтобы она нормально работала...Заранее благодарен
13.11.2008, 00:31 #2Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Ну для начала примерно так:
http://cqham.ru/trx/gp-1200.htm
или же например:
http://www.yandex.ru/
А это говорит о том, что аппарат Ваш работает в недоступном для простого пользователя транкинговом режиме, например в таковом или ему подобном:
http://www.radioscanner.ru/info/radio/radio004.html
В этом случае это не удивительно: идёт лишь автоматическое сканирование запрограммированных частот(каналов)..!
Просто станция осуществляет поиск свободного канала для транк-связи и за неимением такового выдает сообщение ошибки подключения(тайм-аута).
Ну, как минимум перепрошивкой станции знающими людьми:
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file1024/
а как максимум её продажей или, если повезет, обменом на что-либо более "простое".
Как вариант, спросите либо поищите на этом форуме:
http://www.radioscanner.ru/forum/
Удачи Вам!Последний раз редактировалось EW1ADA; 13.11.2008 в 00:34.
С уважением, Николай (EW1ADA)
