21.12.2009, 12:54 #1Без позывного
- 05.06.2009
- 45
- 16
Проблема с приёмом GP-300
При отлчной слышимости слышны только обрывки фраз или слов , а на большом удалении между рациями когда появляется шумок речь связная . Может шумодав тому причина или что-то другое ?
21.12.2009, 20:38 #2High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
А если говорить в станцию, что передает, малость потише?
Посмотрите на модельный номер станции. Может она у вас под 12.5 кГц сетку с узкими фильтрами, а та что на передачу - 25 кГц да с подраскрученной девиацией?
22.12.2009, 20:13 #3Без позывного
- 05.06.2009
- 45
- 16
У меня рация 2-ой версии с частотой 146-172 мГц . Пользуюсь гарнитурой . Если это девиация , как её настроить ? Частоты поставил произвольные : от 150 до 170 мГц .
23.12.2009, 02:56 #4High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Что значит 2 версии? Модельные номера станций какие?
Прежде чем крутить девиацию надо понять, в ней ли дело. Раскрутить станцию или запороть кодплаг - как делать нефиг. Накрутить назад как надо - гораздо сложнее.
23.12.2009, 11:17 #5Без позывного
- 05.06.2009
- 45
- 16
P93YPC20C2AA
26.12.2009, 06:33 #6High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
По модельному номеру - 146-174 MHz, 5W, 20/25 kHz сетка, 16 каналов. Если обе одинаковые - одна явно неисправна, тут уже на тонкости с штатной девиацией и узкими фильтрами не приходится думать.
Видимо "к доктору" обе, если нет третьей чтобы подтвердить неисправность приемника у одной из этих двух... Причина не очевидна и ковыряться наобум - только искать приключений.
