Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Radius GM-300
    07.06.2008
    36
    3
    Radius GM-300
    После попытки собрать репитер из двух gm300 через аксессуарный разьем, одну из них вышибло и она не включается
    вместо испорченной подключил другую, все работает без косяков))
    вопрос: что могло быть испорчено в первой радиостанции???
    заранее благодарен!!
    ЗЫ
    если баян-простите, чоуж
    Low Power
    21.04.2003
    Москва (KO85QP)
    69
    5
    На плате ,недалеко от акс. разъема есть предохранитель в ЧИП исполнении.(если не ошибся с расположением - нет под рукой станции,чтобы посмотреть).Маркировка
    F или FS . В общем что-то похожее с каким то номером элемента.Его надо рассматривать в лупу или прозвонить.Вероятней всего перегорел он.При подключении внешних устройств такое бывает.Ставишь перемычку и все ОК.
    07.06.2008
    36
    3
    может еще кто-то сталкивался?
    Low Power
    21.04.2003
    Москва (KO85QP)
    69
    5
    А предохранитель оказался целым ?
    Сейчас посмотрел.Предохранитель находится между разъемами J7 и J3.Маркировки на плате нет.
    motorola
    Гость
    Motorola GM-300
    Моторола ГМ-300 (400-450 Мгц) работала раньше в транке. Решил перевести ее в обычный режим РХ-ТХ. Отключил транковый модуль, прошил нужные частоты. Но осталась проблема: 1. при включении станции она сразу переходит в режим сканирования транковых каналов.
    2. после остановки сканирования путем нажатия кн. 5 * работает нормально в режиме РХ-ТХ но через некоторое время опять срывается в режим сканирования транка. Подскажите может что в настройках при программировании надо изменить?
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Полностью перешить станцию! Причем не только частоты но и все служебные настройки. Если прога под Виндовс будет, там всё расписано, хотя правда и на ангийском.
  1. Ищу документацию к MOTOROLA RADIUS
    от RA9YKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 11:54
  2. MOTOROLA Radius GP-1200. HELP !
    от EW2DZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.04.2004, 15:36
  3. MOTOROLA Radius GP-1200: HELP !
    Последнее сообщение: 30.03.2004, 02:00
  4. MOTOROLA Radius M-110
    от DF9FXK в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 28.04.2003, 01:35
  5. MOTOROLA Radius P-50. Help!
    от Sergey RW1QN в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 17.04.2003, 16:49
