Показано с 1 по 5 из 5
    06.06.2009
    40
    GP300 короткие частые гудки в режиме передачи
    Отдали мне на днях эту мотороллу, сказали что она работала в транке, а сейчас просто мусор.
    Я конечно отказываться не стал. полазив по просторам интернета высмотрел как транк отключить (физически отпаивать провода и восстанавливать дорожки пока нет желания) решил программно отключить. Без гемороя конечно не обошлось, код для входа в режим програмиирования ктото сменил. Пришлось вскывать и сбрасывать еепром. Потом вошел в программирование и перевел транк плату в обычный режим (40#2#). Вроде все хорошо, при переключение на другие каналы пикать перестала, при отключении шумоподавления слышно шипение. Но вот при нажатии на передачу она начинает пищать частыми короткими гудками, и еще индикатор передатчи моргает в такт пикам (аккамулятор заряжен). В чем проблема подскажите. поможет ли перепрошивка или всетаки придется физически отключать транк плату?
    05.06.2009
    46
    16
    У меня не сразу начинает пикать , а секунд через 40 . То же не пойму - сначала думал испорченный аккумулятор , взял перепаял пальчиковые батареи , но то же самое . Такое впечатление , что срабатывает какая-то защита или замыкание , а может запрограммирована большая мощность .
    06.06.2009
    40
    Да похоже это действительно аккумулятор. под нагрузкой он просидает до 5 вольт, а так 7,2 дает. как никак 14лет ему.
    сутки простояла в заряднике, 10 секунд передачи и опять в панику...
    05.06.2009
    46
    16
    У меня два аккумулятора и садятся быстро (за пару минут ) . Примочка от прикуривателя выдаёт 9 вольт - с ней вроде работает , правда начинает греться примочка . Может в аккумуляторах не хватает напряжения - в них пальчики 6 штук по 1,2 вольта , в сумме получается меньше 7,5 вольт , необходимых для работы станции .
    Low Power Аватар для RD3E
    14.06.2009
    Орёл
    11
    10
    Меняйте аккумуляторы, господа! Сие есть симптом большой просадки по напряжению.
    Можно попробовать запитать от внешнего БП с достаточным запасом по току и проверить, как будет вести себя станция при Uном = 7.2 V и какой будет потреблять ток.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.05.2024, 19:54
  2. Самоконтроль в режиме SSB
    от ex2u в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 15:41
  3. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
  4. Моторола GP300
    от ES4TIX в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 25.12.2003, 21:05
  5. Короткие Волны - цитаты
    от DL1KBX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.10.2003, 09:56
