Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Motorola GM-300
    QRPP
    28.02.2013
    4
    Motorola GM-300
    Спасибо Всем кто откликнулся по этой проблеме!
    при включении звучит сигнал из динамика , на прием работает, но на передачу в радиусе 10 метров ее принимаю а далее тишина, подскажит
    е в чем может быть причина? диапазон 145 мГц
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не работает один из транзисторов усилителя мощности, посмотрите потребляемый радиостанцией ток.
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Скорее всего, включен транковый режим.
    QRPP
    28.02.2013
    4
    И как его возможно снять не подскажите?
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Я точно не помню, давно это было. Там кажется в прошивке дело, или комбинация клавиш. Посмотрите на сайте, может, что найдёте. http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=819507#post819507
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Лучше измерьте выходную мощность. Транковый режим тут не причем. В нем станция бы и на прием не принимала бы ничего пока на нее не пришел бы вызов с ретранслятора.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Имхо, если в инженерное меню софта никто косорукий не лазил, то выгорел выходной каскад УМ, в частности его транзистор.
    проверил на выходе 0
    Что, "0"? Где, чем и как мерялось сие?!
    А транк тут точно не при чём, не тот случай. Станция по-любому при включении однократно пикать будет. А если на передачу позволяет на выбранном канале стать и "красный" горит, то откуда здесь транку взяться то.
    QRPP
    28.02.2013
    4
    У меня КСВ метр с ваттметром им и проверил!мне ее отдали сказали что полярность по питанию перепутали !заменил диод и предохранитель в цепи питание она заработала!вот теперь дальше надо разбираться!
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    За цену нового транзистора можно три четверти б/у станции купить будет.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 12:33
  2. Motorola 360
    от женя68 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 13:14
  3. Motorola GM-300 (146-174 MHz)
    от космос в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 14:51
  4. MOTOROLA GM-300
    от from gori в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 22:55
  5. Ищу док. на рус. к MOTOROLA GM-600
    от RC3C в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 09:26
