Показано с 1 по 14 из 14
    16.04.2008
    45
    28
    16
    Чем раскрыть 'Motorola M-208' ?
    Здравствуйте чем можно раскрыть motorola m-208
    нужно поменять частоту
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Что значит "раскрыть"?
    Это профессиональная канальная станция. Берете соответствующее RSS, RIB или его самопальный аналог с нужным кабелем, считываете текущий codeplug, правите, заливаете назад.
    Вариантов в общем других нет.
    16.04.2008
    45
    28
    16
    это понятно прогроматор есть ,а с помощью какой программы считывать?
    Low Power
    29.03.2005
    5
    4
    M208
    Под DOS
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar M208.rar (192.1 Кб, Просмотров: 442)
    16.04.2008
    45
    28
    16
    немогу установить под какую винду она
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Под Дос, вестимо. Хотя под XP бывает тоже сносно работает, но не всегда и не у всех.
    16.04.2008
    45
    28
    16
    попробую с Дос не работал
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Попробуйте найти не сильно новомодный комп с КОМ портом, где и опробуйте эту программу, запускаться оная всеровно должна практически на любом, вот только ли получится считать станцию, это уже иной вопрос. Если будут вопросы, пишите на ICQ, возможно, смогу чем-либо помочь.
    Low Power
    29.03.2005
    5
    4
    98 Win пойдет нормально, если под ХР, то надо в свойствах поставить совместимось с 95 или 98, возможно и ХР пройдет, но долго сам процесс чтение-запись будет длиться
    16.04.2008
    45
    28
    16
    а какую команду нужно в чёрном экране набрать
    Добавлено через 16 минут
    а где можно найти R 08.00.00
    и подайдёт нет программатор програмировол им motorola gm 360 c R 03.10.03
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    А он и не должен быть обсалютно чёрным, там должны быть кой-какие надписи.
    Думаю, что этого софта должно вполне хватить, это кстати и есть искомый:
    http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file5573/
    После двойной разархивации, запускается файл 208.БАТ, ну и ...
    Возможно, что и подойдёт, лучше бы схемку увидеть правда, ну и ещё распиновку выводов поменять придётся, она, как и схемы универсальных программаторов, в сети имеется в количестве немалом.
    Вот кстати ещё пару тем, касательно вопросов программирования данной станции:
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic37475.html
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33376.html
  12. #12
    16.04.2008
    45
    28
    16
    А может не получается ,у меня Programming Cable RKN4081 им програмировал GM360
    а к M-208 не подходит?
  13. #13
    16.04.2008
    45
    28
    16
    с помощью ээтого шнура прошивал gm360
    http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file8997/
ID:	31331   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #14
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Точно к сожалению не уверен, но теоритически должен и к ней подойти, подключайте и пробуйте.
    Если не получится, то думаю проще будет собрать ещё один отдельный программатор и развести шнур под вашу станцию.
  1. Как раскрыть IC-736 ?
    от RW6LL в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 05:02
  2. Как раскрыть FT-450?
    от ленивец в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 12:29
  3. Как раскрыть РСХ
    от UA0FUA в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 12:28
  4. Как раскрыть FT-857 ?
    от Василий Якушев в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 01:01
  5. Как раскрыть MOTOROLA GM-300 ?
    от KOT в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 14.01.2004, 12:25
