Показано с 1 по 7 из 7
    Low Power Аватар для RD3E
    14.06.2009
    Орёл
    11
    10
    Motorola GM340 не дает мощность
    Здравствуйте коллеги!
    Пожалуйста подскажите, Motorola GM-340 400-го диапазона не дает мощность. Пришла с ошибкой EEPROM, прошил, запаял - завелась, но мощность на TX давать не хочет.
    Потребляемый ток - около 800 мА при нажатии PTT. Что менять (смотреть, промерять) в первую очередь, оконечник? Кто сталкивался с такой проблемой?
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    подробнее пожалуйста - что и чем шили да как паяли.
    14.06.2009
    Орёл
    11
    10
    Прошил рабочий дамп с другой такой же по модели станции программатором ТРИТОН, паял станцией Goot как обычно.
    Паяю вроде нормально, с компонентным ремонтом более-менее знаком.
    Добавлено через 2 часа 29 минут
    Дополню: EEPROM 25128 в SOIC8 корпусе
    Последний раз редактировалось RD3E; 16.03.2013 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
    За связь!
    73! Дмитрий RD3E (ex. UA3EID)
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    ну если другая такая же станция 100% исправна - то желательно все таки в софте программирования посмотреть уровень выходной мощности, ну и само собой взять схемку да глянуть что стоит на выходе по ВЧ и все ли там в режимах. схема есть на радиосканере.ru
    14.06.2009
    Орёл
    11
    10
    Спасибо, схему уже скачал. Такое чувство, что один из резисторов R4424 - R4427 по 2.7 Ом в обрыве, недодает напряжение на цепь U_DRIVER. Будем посмотреть ...
    14.06.2009
    Орёл
    11
    10
    Резисторы оказались в норме, а мощи как не было, так и нет. MOSFET в драйвере проверил, вроде как нормальный. Не совсем понятно, как осуществляется регулировка уровня мощности. Может ли станция не давать мощности, к примеру, из-за проблем с софтом (прошивка)?
    Хотя если верить сервис-мануалу, то проблема в Power Control IC (PCIC, микросхема U4501, H99S-4). Придется ждать донора.
    14.06.2009
    Орёл
    11
    10
    Проблема решена заменой оконечного транзистора.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 12:33
  2. GM340 Софт R03.15.00
    от rw4ped в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 00:52
  3. MOTOROLA GM340 разьём на PC
    от RW1CW в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 04:40
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 19:04
  5. Мощность
    от LGENA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 14:15
